Rapcom rap - 350
БП АТХ Rapcom rap - 350 под нагрузкой на 12В уходит в защиту (отправлен на запчасти)
Достался мне БП АТХ Rapcom rap - 350
Шим tl494 + as339
Включается, работает - все напряжения в норме
Нагрузку на линию 3,3в(при нагрузке есть просадка на всех линиях) держит - не выключатся
Нагрукзу на линию 5в(при нагрузке есть просадка на всех линиях) держит - но начинает ярко гореть лампа 220в на входе(я включаю БП через нее)
Нагрузку на линию 12В около 3 ампер не держит почти сразу уходит в защиту - нужно отсоеденить и опять подсоеденить зеленый и черный провод
Проверил все электролиты все в норме( ЕСР в том числе)
Менял ШИМ tl494 - эфекта ноль
Кто сталкивался с такой херней и
