Короткое Fox Line 450PRS
FoxLine ATX450PRS Короткое
Всем доброго времени суток. Прошу помочь найти коротыша. После подачи на схему 220, выгорает предохранитель. Поменял мостик поставил не 4А а на 8А. Электролиты после мостика не менял, но вроде бы они живые судя по китайскому тестеру. Пара керамических емкостей после входного трансформатора тоже живые. Термистор звониться. Не знаю как проверить входной трансформатор. Два биполярника возле электролитов менял, так как были пробитые.
Если запускать через лампочку в разрыве, лампочка светится при подаче 220. Вынимал биполярники, подавал на схему питание, лампочка все равно светится.
