KY-450ATX
Winsis KY-450ATX 350W завышено напряжение +3,3V
БП ATX Winsis KY-450ATX, мощность 350W, вентилятор 80x80 mm. Состав БП: ШИМ-контроллер AT2005B, два силовых ключа KSE13009L в корпусе TO-3P, дежурка C3150.
Завышено выходное напряжение +3,3V = +3,68V (БП подключался к системному блоку). Ощутимо греется радиатор силовых ключей. Периодически слышен высокочастотный шум. Остальные выходные напряжения в пределах нормы. Выходные ёмкости проверены с выпаиванием ESR-метром. Без нагрузки БП не запускается, но в системнике БП запускается. Стабилизация напряжения +3,3V реализована на магнитном усилителе. Прошу помощи у коллективного разума.
Winsis KY-450ATX щелчок при РС_ON на землю... (Решено)
Winsis KY-450ATX щелчок при РС_ON на землю... Напряжения на выходах появляются кратковременно и сильно заниженые... Проверено всё что можно в том числе переходной транс.
Дежурка в порядке, транзисторы раскачки заменяны... Выходные кондеры тоже...
Сопротивления по выходам относительно земли:
+12v-- 238 Ом
+5v---22 Ом
+3.3v--45 Ом
-12v--22 Ом
-5v---22Ом
Перенёс в Песочницу.
doomnik
URAMAN KY-450ATX (плата AT-2005B) (Решено)
День добрый! Умею держать в руках отвёртку и немного паяльник. Первый БП. Не стартует БП, +5VSB есть
1. URAMAN KY-450ATX
2. плата AT-2005B
3. предохранитель жив
4. рядом с надписью P/PFS запаяна перемычка
5. 680мкф 200в, HEC
6. если варисторы на схеме обозначены CY1, CY2 - есть, визуально целые
7. диодный мост KBL406
8. транзисторs d4515 - 2шт., c3150 - 1шт.
9. трансформаторы ERL-35C TB-1109T V:2.0, EE-25T, EE-16 TB 1118T V:2.0, EE-19C TB-1121T V:2.0
10. MOCPEC F20C20C MA1G, LT 7221 SBL3045PT - 2шт.
11. AT 2005B 707B в низковольтной
12. хм - не знаю, где смотреть
13.
Winsis KY-450ATX не стартует материнка
Здравствуйте форумчане.
Впервые при ремонте столкнулся с микросхемой AT2005B. Так вот она мне выбрасывает такой фортель. БП отремонтировал, заменил силовики, все работает, проверял под нагрузкой в 100Вт по 12В.
Включаю в мать, она сразу стартанула. Замкнул PWR ON - выключилась. Казалось бы живи и радуйся, но ....
Замкнул снова PWR ON не стартует. Смотрю тестером на разъеме БП на зеленом проводе 0,55В, т.е. ключ на маме сработал. Замыкаю его на землю не отключая разъёма - старт! Схема там простейшая: провод через резистор 560Ом идет сразу на 11 ногу м/с. Больше никаких элементов.
