Hiper Type R2
Сильно занижено напряжение +3.3V
Доброй ночи! Имеется проблема. Блок питания Hiper Type R2,680W. Очень сильно занижено напряжение +3.3v, вместо +3.3v наблюдаются напряжения от 2.74v до 2.76v. Напряжение измерено не по датчикам, а мультиметром.
Система работает стабильно, даже с небольшим разгоном, но величина напряжения меня очень волнует. Кстати при сильной нагрузке,например OCCT, LinX 0.63 просадки напряжения нет, т.е. как было 2.74 так и есть, без нагрузки тоже 2.74v, на другой материнской плате тоже 2.74v. Никаких следов гари на плате БП нет, все остальные напряжения +5v,+12v,-12v в пределах допустимых отклонений т.е.
