Hiper HPU-4M530-PU
БП Hiper 4m530, завышена дежурка
Принесли данный блок мертвым. Погорели полевики 16n50c3 2шт и диод суперскоростной на 8А. поменял на 20n60c3, через лампу запустил- коротыш. Пробит диод около трансформатора и опять пробило транзюк, заменил, запустил. Лампа моргнула и потухла. Напряжение на фиол проводе 12.5в, на зеленом 10.2. при принудит включении запускается на 1-1.5сек и все. Трансформатор продолжает гудеть, лампа горит. при размыкании PC_ON опять уходит в дежурный режим. Куда копать дальше не знаю.
Опознать компонент БП HPU-4M530-PU
Добрый день. Помогите пожалуйста опознать компонент SMD диод обозначенный на плате как D21. Его модель или возможную замену.
