HiPro HP-G1507A3C
HiPro HP-G1507A3C - увеличить порог срабатывания защиты до 20 В
Есть сабжевый БП. Все пока работает, пытаюсь переделать его в регулируемый до +20В, но желательно оставить защиты от кз и увеличения напряжения.
Управляю напряжением переменным резистором с шины +12 на Тл431. Но защита на компараторах глушит ШИМ при 12,8 В . Отключил тот оптрон который запускает ШИМ (подает питание) - паралельно на выход оптопары запаял резистор, таким образом UC3845 всегда запитан.
Помогите разобраться, точной схемы нет, пользовал для наглядности sunny_atx230 и IP-P350AJ2-0.
HIPRO HP-G1507A3C Нестабильно напряжение 12В.
Добрый день.
При замыкании POWER_ON на землю БП запускается. На +5В примерно 5,3-5,4В. На 12В напряжение скачет от 9,30В до 10,20В с интервалом в несколько секунд.
Видимых повреждений(вздутых конденсаторов, подгоревших элементов и т.д.) на плате нет.
