FSP Epsilon CM6800G 800W занижены напряжения
( Решено ) FSP Epsilon 800W, был пробит транзистор APFC, после замены стартует, но все напряжения занижены
Попался мне в руки FSP Epsilon 800W.
Владелец пытался починить БП методом замены предохранителя, дал честное слово, что сделал не более 2 попыток.
Нашел пробитый транзистор APFC 20N60, заменил его и предохранитель, БП стартует, но на выходах вместо +12В 3.8В, вместо +5В и +3.3В - 2.5В.
Заменил все TL431 (нашел всего 3 штуки, один вроде в дежурке, один между оптроном и подстроечным резистором, один около платы с PS223), заменил конденсаторы в горячей части - 22мкФ 50В и 100мкФ 25В, заменил ШИМ CM6800G на новый.
Всю мелочь по возможности прозвонил, ничего неправильного не нашел.
Ничего не и
