ES-2024
В блоке питания управляемого свича Zyxel ES-2024 плавают напряжения (Решено)
Принесли управляемый свич Zyxel ES-2024 - не включается. осмотр платы блока питания выявил обрыв входного дросселя, разлетевшийся ШИМ U1 (UC3842AN), сгоревший силовой полевой транзистор Q1, разорвавшийся резистор в цепи истока R4. Кажется был неисправен также диод в цепи питания ШИМ D6 и возможно еще что-то. Уже не помню.
После замены вышедших из строя элементов БП запускался, но напряжения на выходе блока питания плавали приблизительно от 2 до 3В на канале 3,3V.
