Cybermark ATX400W
Неисправен CYBERMARK модель ATX-400W&P4
Блок не включается при замыкании PS-ON на землю. При этом дежурка +5В есть, КА7500:на 12 ноге питание нормальное, на 14 +5 есть, на 4 ноге при отключенном и при включенном PS-ON на землю приблизительно 2,3В. Если 4 ногу посадить на землю, то блок стартует и все напряжения в норме. Посоветуйте, что посмотреть? (Схемы нет. Если кто знает дайте пожалуйста ссылку)
