Chieftec APS-700c
Chieftec APS-700c, при старте падает напряжение 5VSB
Здравствуйте!
Блок питания Chieftec APS_700c. Когда БП выключен - напряжение 5VSB - 5,1В, занижено напряжение PS_ON - 3В, напряжение на высоковольтном конденсаторе 280В. При замыкании PS_ON на землю - БП стартует, есть напряжения 3,3В, 5В, 12В и -12В, но напряжение 5VSB падет до 1В, слышно "щелчки". Напряжение PGO (PW_OK) не формируется (PGI в норме, при старте 1В). Выпаял супервизор(PS224), чтобы убрать его влияние. Для старта замыкаю контакты 2(GND) и 3(FPO) - результат аналогичен (щелчки, 5VSB падает до 1В). Подскажите куда копать дальше?
З.Ы.
