Chieftec APS-500SB
Регулировка оборотов кулера взависимости от температуры с отключением при малой нагрузке (температуре)
Современные ПК потребляют энергии меньше и имеют болюшую производительность, чем их старые коллеги. Всвязи с этим возникает идея реализовать регулировку кулера в зависимости от температуры, и отключение его при простое/малой нагрузке. Есть готовые решения - БП с системой пассивного охлаждения при нагрузке менее 25-40%. Стоят дорого, порог 25-40% сильно завышен, а кулер вкючается периодически и рывками (судя по отзывам в инете). В общем не то, как хотелось. А хочется вот так: При низкой температуре радиатора кулер выключен, напряжение 0в (пусть не дергается и не щелкает).
