БП hipro HP-E4009F5W есть дежурка нет запуска
HP-E4009F5WP не запускается,дежурное есть.
ШИМ 3843, супервизор PS229,дежурка Viper 22, стабилизатор 3.3в собран на магнитном стабилизаторе,PFC нету,в фильтре 2 емкости по 820 мкФ.
Принесли с дефектом не включается.При замыкании PS-ON на землю кулер чуть дергается и все.
При вскрытии обнаружились вздувшиеся конденсаторы в вторичных цепях дежурного напряжения и +12В.
Заменил вместе с мелкими электролитами в горячей части.
Так же обнаружил обугленный резистор(но рабочий) по цепи - минус 12В.Всю обвязку выпаял,прозвонил.Все исправно,запаял обратно.
Сопротивление по каналам:
+12В-72 ом
+5В-26 ом
+3.3В-18 ом
-12В-66 ом
Диоды выпря
1.блок HIPRO HP-E4009f5w
2. Маркировка платы. E116921
3. Наличие фильтров - есть.
4. Наличие PFC: нет.
5. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов, их производитель (маркировка). 2х820х200
6. Наличие и состояние варисторов - есть, исправны
7. Тип диодного моста: GBU1006
8. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части: 2xFQA9n90c
9. Маркировка трансформаторов. HIPRO 0746HI-potpass
10. Маркировка полупроводниковых приборов 2хSTPS44045, 2х??,2х??
11.
