3.3в канал
Не держит нагрузку канал 3,3в
Здравствуйте! Попался мне БП LogicPower 450W, с платой KY-9605M, собран на шиме WT7520. Попал с наклейкой СЦ - "Не держит нагрузку", проверка показала, что проблема в линии 3,3в, все остальные напряжения в норме(в т. ч. дежурка), нагрузку выдерживают нормально, линия 3,3в при нагрузке 1,5А проседает до 2,5В, с большей нагрузкой и естественно большей просадкой БП уходит в защиту, на остальные линии просадка 3,3в не влияет, всё укладывается в допуск.
5,1-5,2в
12,1-12,2В
Дежурка 5,1-5,2в
Стабилизатор 3,3 в норме, выпрямители тоже, в том числе и на 5В. В узле коррекции магн.
