P35-S3L (rev. 1.0)
Не определяет видеокарту
У меня такая проблема- есть материнская плата Gigabyte GA-P35-DS3L rev.1.0 При включении нет видео....посмотрел по пост кодам выдает 0D.... видеокарта рабочая(проверял на другом ПК)...подскажите пожалуйста в что можно сделать...
GA-P35-S3L. Залипший Reset.
Доброго времени суток!
Имеется плата GA-P35-S3L (rev: 1.0) с залипшим Reset.
Причем ведет себя как-то странно:
после включения БП в сеть и замыкания PS-ON отсутствует напряжение на проце.
Если выключить плату удержанием кнопки 4 сек, а затем включить, то напряжение на проце появляется,
появляется тактирование, reset залипший.
Шим-контроллер ISL6312 менял.
На плате ничего не греется сильно.
Напряжения:
CPU (Celeron Dual-Core E1500) - 1,32 B;
память - 1,85 и 0,92 В;
СМ - 1,36 В;
ЮМ - 1,05 и 1,54 В.
