P35-DS3L
ga-p35-ds3l
Здравствуйте.Подскажите номиналы отсутствующих элементов yadi.sk/i/AbscKGHru6Ce8 отсутствует резистор обведён красным. yadi.sk/i/8Ss2nVfSu6CjK отсутствует обведён чёрным не знаю было там что нибудь.
Gigabyte GA-P35-DS3L не включается
Признаки:
ПК работал потом выключился и начал циклично стартовать и через 2-3 сек выключатся, так он сделал цикла три, после чего я вытащил его из розетки.
При попытке его включить заново реакции на кнопку PC_ON нет (вентиляторы не крутятся БП не стартует)
Открыл пропылесосил, снял мать, сделал замеры.
КЗ по питанию USB, +12в +5в +3,3в нет, также прозвонил на КЗ полевики, сделал визуальный осмотр на вздутие, почернение, сколы и т.д - тоже ничего не обнаружил.
Подключил 24пин разъем БП, включил его.
2 длинных пика и post C1
При старте 2 длинных пика, пост карта показывает С1.
Процессор греется . На мониторе сигнала нет.
Тоже происходит и при снятой памяти и видеокарте.
Видеокарту и память менял. Процессор пока подменить нечем.
Где то на форуме прочитал, что может сдохла миo . Заказал, поменял, результат тот же. Подскажите куда копать.
Перенес в Песочницу.
Скажите, что за деталь?
Скажите что за деталь, маленькая и чёрная??? См. картинку.
GA-P35-DS3L
При подключении 12в линии (в питании процессора) , бп уходит в защиту, без 12в. запускается пост кодов нет. Полевики вроде норм. Биос прошивал. Прям не знаю что делать?
GA-P35-DS3L нет напряжения на микросхеме Bios
Нет напряжения 3V на ножке микросхемы БИОС, т.е. когда мат. плата выключена 3в. батарейка не питает БИОС. Что посоветуете?
GA-P35-DS3L 2 длинных сигнала биос
Добрый день друзья. Характеристики машины Процессор Xeon e5450, мат.плата GA-P35-DS3L, оперативная память 2 планки hunix 1Gb Ddr2 800, 2 планки Patriot ddr2 667 по 2Gb особенность у патриотов, запускаются только с 1.9v.
