M61PME-S2
Нужно опознать 6 конденсаторов. GA-M61PME-S2
Нужно опознать 5 конденсаторов DEC6, DEC7,DEC8,DEC9 (интерен номинал и напряжение) и еще один на фото помечен зеленым.
Фото не загружалось, залил на rghost.
rgho.st/74849GX9s
GA M61PME-S2 Помогите!!!
При включении мат платы с процем + озу, крутится кулер на проце ,только медленно, видео нет, писка нет, чипсет теплый проц тоже, на вид матерь выглядит нормально, БП заведомо рабочий! Возле проца горячая обвязка, греются дроселя, Помогите пожалуйста!!!
заметил если включить без 4 пин питания процессора , кулер крутится нормально, думаю где то пробой на корпус в атх 12. но вот где?
Перенес в Песочницу.
GA-m61pme-s2 не стартует
Материнка GA-m61pme-s2 без оперативки но с проциком при включении пищит, ругается что нету оперативы, когда подключаешь оперативу, не стартует, просто вентиляторы крутятся и всё. питание оперативы 1.9v, пробовались разные оперативки заведомо рабочие, так же как и процессоры
Биос ложно задирает температуру CPU до 127гр и комп выключается.
плата GigaByt GA-M61PME-S2; проц AMD Athlon 64x2 Dual-Core 5400+ 2800мгц. чипсет- GeForce 6100/nForce 430; чип IT8716F-S;
Проблема развивалась постепенно, месяца за два.До этого с год компьютер работал без нареканий. Сейчас какое-то время можно находиться только в биосе,при любой небольшой нагрузке за пару минут показывает увеличение температуры, и при 127гр комп вырубается. Радиатор при этом чуть теплый.
