Вместе с БП, на плате сгорела деталь с маркировкой GBT E16 250F (обугленная посередине снимка).
а вот как она должна выглядеть (оранжевая):
БП заменил, но мат плата не стартует, других видимых повреждений на плате нет (sata-гнездо немного почернело от высокой температуры). Прошу подсказать что это за деталь, и какие есть аналоги.
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Две платы Gigabyte m55plus-s3g rev.1,0 и rev.1,2 с одинаковым диагнозом - встают на коде D0. Спикер молчит. Напряжения в порядке. На надавливание мостов не реагируют. Вылечилось пропаем СМ с качанием.
Здравствуйте всем.
Попытался отредактировать настройки BIOS по умолчанию в modbin6 и столкнулся со следующими странностями. Запускаю modbin, загружаю прошивку, тут же ее сохраняю под другим именем и при сравнении двух файлов вижу, что modbin добавляет кусок (хотя я еще никаких изменений не вносил).
Доброго всем времени суток.
Мать GA-M55Plus-S3G Rev 1.0
Чипсет соответственно GeForce6100 nForce430
Предистория: несколько раз отказывалась стартовать (2 или 3 раза) - лечилось выключением/включением БП.
Теперь перестала стартовать.
Кнопкой POWER ON запускается БП, все напряжения в норме, дальше черный экран и никакой реакции на PWRON и RESET.
Если включить с вынутой батарейкой или закороченным CLRCMOS, то в динамике 6 щелчков, потом долгожданный звуковой сигнал и загрузка ОС.
Я в ремонте новичок поэтому сильно не пинайте ! Проблема в том что с кнопки стартует кулера крутятся. молчит биос !Но если закоротить секунд на 10 ресет. Начинает пищать 1 длинный сигнал !Ясно что ругается на озу!Но хоть с ней хоть без нее сигнал не меняется !Вопрос:Почему только после ресета появляются сигналы и что отвечает за оперативку (Какая деталь )Куда копать не знаю.И еще вопрос что означает термин залипший ресет?
Проблемма как то уже появлялась на других МБ , но обычно решалась перешивкой биоса на новую версию с поддержкой данных процов.
Но в этот раз не обошлось.
Сабж с CPU 3200+ нормально работает и в биосе показывает t 35-38`С после 15 минут работы.
С CPU 5200 сразу после старта в биосе температура 84С и быстро ростет до 110 , после чего мамка выключается .
Биос перешил на последнею версию с ключем /F , старт мамки изменился а вот температура на проце нет
по радиатору проца, 5200 греется не больше чам 3200 , а вот мамка думает что он за минуту разогревается до 110
заметил что если
Купил по случаю материку (за 300р) чисто так по приколо. Сказали рабочая. пришел проверил поставил как сервер с процом семпрон 3000, оперативкой 1,5 (512+512+256+256) и видяхой GF6600 на 256. Значится так. Работала она без б 3 недели. Потом пошли косяки. Сначала перестала стартовать в видяхой(вентиляторы крутанутся и мигает индикатор HDD). На работе она стартанула и мне посоветовали поменять блок питания. Сказано сделано взял блок 20+4+4 на 450 ватт FSP. Собираю включаю. Слышу посторонии писк и не я не обратил внимания. Проработала сутки и еще 8 часов.
