EP35-DS3R
GigaByte EP35-DS3R не включается после перепада напряжения.
Добрый день всем. Такая ситуация, мат плата GigaByte EP35-DS3R,попала в руки с диагнозом не включается после перепада напряжения. После первичной диагностики,обнаружил что сеть RTL8111B пробита...после снятия чипа та же история.
Плата не реагирует на кнопку Power,ни до ни после снятия чипа.
Питание на кнопках Reset и Power по 5.04в это нормально?
Дежурка поступает,горит диод на пост карте.
Циклическая перезагрузка GA-ЕP35-DS3R
Ребята материнка GA-ЕP35-DS3R в один прекрасный момоент вместо включения начала сразу ребутится, тоесть нажимаешь кнопку и кулера дергаются буквально на пару секунд затем останавливаются и так до бесконечности. Проверял и прошивал биос на программаторе версией F4 результат тот же. Однако проц я вставляю CELERON 420-430 пробовал ради интереса вставить на 533 шине проц который не поддерживается материнкой, и самое интересное что все как положено без ребута просто мать не распознала проц. Подскажите в инете нарыл много таких случаев но нигде нет решения. Заранее очень вам благодарен.
GA-EP35-DS3R постоянно перезагружается
При внимательном осмотре выявил сдохший сетевой кодек замена его ни к чему не привела, тоесть в биосе сеть отсутствует.
Вообщем вопрос есть вариант как то обмануть биос, так как кодеков таких нет.
Сдувание тоже ни к чему не привело.
Перенес в Песочницу.
