Не включается данная материнка. Возможно такая тема уже была, но все что я прочитал немного другое. Большого опыта в ремонте матерей нет, кроме как мелкого, типа замены емкостей (но развиваться и учиться дальше надо, а сам решение я найти пока немогу)![]()
Короче ситуация следующая - не включается, вентиляторы не вращаются, при отсоединении питания происходит кратковременное вращение куллеров.
Почитав инфу на форуме, сделал краткий анализ:
в режиме покоя - греется ЮМ, сказать что сильно не могу, но помоему и не совсем слабо (палец больше 15-30 сек.
Здраствуйте! Досталась эта мать т.к. предведуший хозяин не так подключил USB и ткнул в разъем рядом, отвалилась дорожка +12v и закоротила на корпус, комп не включался, после того как я её запоял и залакировал она запустилась, но сильно греются полевики между agp и pci, я почитав форум заменил их 3510 на 20N03L отпояв от другой матери, но они серовно греются, что палец держать нельзя, хотя мать работает нормально. Может ли быть такое или нет и куда копать если нет, подскажите а то я ламер в этом ?
Напряжения - 3,6 / 1,8.. Мать запускается на одной линейке, в биосе - DDR25V FAIL..
работает нестабильно, перегружается..
подскажите куда копать..
После выключения, компьютер не включился. На A15 PCI высокий уровень (3,35V). БП исправен (с другой MB GA-8IK1100 работает), CPU исправен, DDR исправна.
m/b Gigabyte 8IG1000MK.
При включении вент. крутятся , чёрный экран, динамик молчит.
Повреждений на плате нет.
БП исправен. Все питающие напряжения на мамке в норме.
Проц - P4/2.40GHz/512/800 SL6WF
Если удалить модули памяти (т.е. остаётся только проц+динамик) - в динамике не писк пост-кодов, а непрерывное "верещание" .
При этом "в такт" мигает power led.
сабж пищит коротким пулеметом без памяти на посте С0-С1
с памятью трель побыстрее немного, код тотже (с любой памятью)
питальник памяти (как и всего остального) в норме, север и сокет прокалил, ничего не помогло, битого ничего нет, ничего не перегревается, обвес вокруг памяти вроде живой, чего может быть?
