Автор: plohish , 25 февраля 2008
Недавно с Тиграном делали похожие блоки FSP на базе ШИМ - 3528. В обоих блоках, похоже, умер ШИМ. Ну да дело не в этом.
Схем на FSP нет и все это знают. И честно говоря, эта ситуация достала. Итак... Решено... Срисовываю схему с блока - FSP 350 PNF.
На данный момент уже имеется схема дополнительной платы, на которой установлен сам ШИМ.
Изучаем, проверяем, исправляем ошибки, высказываем рекомендации. Вообщем включайтесь в процесс...
Mazayac
18 лет 9 месяцев назад
Под рукой, увы, ни единого FSP. Так что пока выступаю наблюдателем.
micbal
Глобальный труд! Спасибо! Замечу разницу, сообщу.
plohish
Чуть позже обвязку выложу, пока рисую.
ЗЫ
Тебе тоже спасибо ;)
Mr.Barbara
Если поднесут такого, отпишу.
plohish
Хорошо.
сегодня практически разрисовал всю обвязку платы. Помните блоки на которых на такой же плате стояла шим 3529? В частности - FX500-A (460W). Так вот после разрисовки схемы вокруг платы у меня сложилось мнение, о том что эта дополнительная платка своего рода "модуль", на базе которого можно поставить любой ШИМ с необходимой обвязкой. Я завтра посмотрю внимательно на плату FX500-A (460W) и уже точно скажу.
plohish
18 лет 8 месяцев назад
Ну что, могу вас всех обрадовать. Я взял плату с ШИМ с блока FX500-A, поставил в 350 PNF и все заработало. ;) Это факт. Естественно до этого все проверялось и перепроверялось.
Т.е. вывод таков - в этих блоках платка с ШИМ 3528 заменяется платкой с ШИМ 3529(т.е. аналогом 6105).
Таким образом, как я ранее писал, плату с ШИМ 3528 можно заменить платой с SG6105.
Схему для наших родных товарищей выложу позже.
micbal
Спасибо! Отлично! Жаль не везде 3528 на отдельной плате. Да еще по замерам egor-land у 3528 более узкие пороги срабатывания защиты.
plohish
Игорь, да не переживай ты так! Не все такие глазастые. ;)
Я не заметил этой схемы, да и цель у меня была другая.
лучше бы разрисовал субмодуль на FSP3529 , его пока нету реально нигде !
Плату на 3529 уже разрисовал, развел, вытравил, укомплектова, распаял и сегодня вставил в блок. :)
Завтра тестировать буду.
Так что не переживай, за нами не убудет... Как только завершу начатое, выложу схему.
egor-land
цитата от плохиша:
"Ну что, могу вас всех обрадовать. Я взял плату с ШИМ с блока FX500-A, поставил в 350 PNF и все заработал...
...Таким образом, как я ранее писал, плату с ШИМ 3528 можно заменить платой с SG6105."
На самом деле - унификация субмодуля шим - это очень важный момент , который говорит о том , что все шим-контроллеры есть суть одно и то же, но самое главное - унификация обеспечивает гибкость при массовом производстве и независимость от того или иного поставщика микросхем.
И  инженеры FSP Group убедительно доказали это на примере своих субмодулей шим.
