БП ноутбука Liteon Pa-1900-36as уходит в защиту
Появляется 19в и начинает потихоньку падать до 1,6в , кабель выходной отпаял, большой кондер поменял, маленький 50в47мкф поменял, оптопару для проверки припаял с компьютерного бп так как родная была выгоревшая, выходные кондеры поменял.
Подскажите как искать неисправность?
Перенес в Песочницу.
Laky писал(-а):
Обычно рекомендуют думать:). Но, судя по вашему стилю "ремонта", такая рекомендация вряд ли будет полезна lol.
Аватар пользователя Laky
Ответ очень содержательный, лучше бы показали чем умничить
Если вы настолько тупы, что занимаетесь бессмысленной заменой элементов вместо нормальной диагностики, то вам вряд ли помогут мои рекомендации lol.
а для чего тогда нужен форум ? если бы у меня были знания это сделать самому я бы не обращался бы на этот форум, заменены детали из перечисленных для 100% уверенности что это проблемы не в них. Я описал что именно уже было сделано что бы не описывали что мол может у вас выходной кабель в коротком, и.т.д. Или вы считаете что сделанные мной замены не могут привести к заявленной неисправности? Не может бп уходить в защиту при выходном кабеле который в КЗ или из за выходных конденсаторов которые высохли ? И так же из остальных деталей что я перечислил?
Честно не красиво когда люди обращаются за помощью а им начинают сразу кричать да ты тупой что ты хочешь. Если бы все были умные то этого форума бы не было.
Есть у кого более реальные предложения как определить из за чего бп уходит в защиту ?
Laky писал(-а):
Для примера - первая же часть вашего вопроса уже демонстрирует неплохой маразм в сочетании с исходными данными:):
Laky писал(-а):
При КЗ в на выходе БП (в кабеле или на плате) вы бы не получили выходное напряжение 19 В:D.
Т.е. попробуйте для начала думать и не заниматься бессмысленными вещами lol. Я уже не говорю о том, что сопротивление между выводами того же кабеля отлично измеряется без его выпаивания lol.
подскажите какие и где сделать измерения что бы определить причину падения напряжения.
И нужно ли описывать на каких шим собран БП или вы знаете про Liteon Pa-1900-36as на какой он базе собран?
Laky писал(-а):
Конечно-конечно, у меня тут прямо залежи разных БП на все случаи жизни (типа подобных вопросов:D). Пойду пороюсь в этих залежах - ждите через пару недель lol. Специально описан длинный путь получения информации lol.
Laky писал(-а):
Выходное напряжение PFC, если таковой присутствует:). Напряжение питания основного ШИМ (было бы неплохо использовать осциллограф).
С учетом выгоревшей оптопары было бы неплохо уточнить состояние (с указанием измеренных параметров) элементов, относящихся к соответствующим цепям.
Аватар пользователя Bishop
уж точно форум не для получения базисных знаний. какие-то моменты рабочие раскидать - эт помогут. могут сказать что почитать... в остальном - есть специализированные учебные заведения - школа, пту, вуз... хотя, если вдруг заболит аппендицит, то Вы напишите на форуме медиков, как его вырезать... зуб если... то форум стоматологов канеш поможет... форумы ж для этого.
...ложки нет
Может кому пригодится схема
Блок питания заработал, причина была в резисторе 470 Ом в обвязке TL-431
