Помогите пожалуйста восстановить работоспособность материнки Biostatr P965 775 Ver. 5.0. В ремонте материнок у меня опыта ноль, вот по порядку исходные данные и что пытался делать. Что случилось толком неизвестно, человек от которого плата обмолвился что биос недошили, но особой веры его словам нет.
При включении, кулера на процессоре и видеокарте запускаются, на пост карте быстро мигнул код E1 и сменился на EC затем всё стало. Радиаторы на мостах и процессоре теплые градусов до 40ка. На pwr есть реакция, если держать отключается. При нажатии на ресет перезагружалась, при этом все светодиоды на пост карте тухли на секунды полторы, она так задумывалась и включалась, не знаю так и должно быть или нет. Пост карта такая вот
Решил попробовать перешить биос хотсвопом, случайно оказалась на домашнем пк такая же микросхема биоса на материнке MSI K9 NU Neo-V.
Раз десять я пытался её прошить, awdflash то не определял тип флеша то ошибки какие-то, то бесконечно please wait мигал, подумал может с микросхемой что не так, залил на неё биос от MSI - работает. Наконец удалось прошить и завершилось с сообщением что всё залилось удачно. Прошивал с ключами /py/sn/wb/cd/cp/cc/LD
После прошивки имеем - кулера крутятся, пост карта показывает D0, Перестал работать ресет. Pwr если держать отключается. Напряжения на материнке сейчас следующие:
В выключенном состоянии на pwr 3.3v, reset 1.18v. После включения pwr 3.3v, reset 3.05v. На всех трёх катушках в питании проца 1.35v, на слоте ddr2: VDD 64pin- 1.9v, VDDSPD 238pin- 3.3v, Vref 1pin- 0.96v.
На остальных ключах на плате напряжения вот на этой картинке ниже. Поделитесь умными мыслями в чем может быть причина и куда копать, биос всё таки ненормально прошился или с чем то другим проблемы?
