Не запускается мама 6VIA86
Собственно вот. С процессором шим рс5054 очень хорошо греется, но на ядре 0.54в, остальные напряжения есть, полевики 60n03s рабочие, один из двух конденсаторов у разъема питания 1500мкФ/6.3в вспучился, другой протек на плату чуть, их замена ничего не дала. У процессора сопротивление земля/ядро 250Ом. Тут описано что процессор убет мать если 0Ом, а не 5-7Ом. А 250? :-/ Есть второй исправный проц, 7Ом, все равно на ядре 0.54в. VID на шим-ке стоит правильно, 2в.
Перенес в Ремонт матплат.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
UnAxel писал(-а):
RC5054? Человек, которому лень переключить раскладку при написании технического текста, вызывает чувство брезгливости.
Насколько хорошо греется?
Почитать документацию, измерить напряжение на всех выводах и подумать лень?
Ну извините, тут все специалисты, а я в первый раз... Держать не очень приятно палец, больше +40 явно. Почитал, не понял, номиналы там не прописаны, понял что не работает. Собственно ясно этот форум для спецов, тут ерундой не занимаются! :) Спасибо.
Менять ШИМ, проверить мосфеты...
Осциллографа, насколько я понял, нет...
NiTr0 писал(-а):
Менять ШИМ
Угу, часто дохнут. В качестве аналогов распространены HIP6004BCB (насчет HIP6004АCB лучше посмотреть документацию), поиском по сайту можно еще интересные материалы найти...
Alles Luge...
Спасибо, осцил на работе, к четвергу доберусь.. Блин 6004 на заказ 240р, легче выкинуть. :)
Аватар пользователя Rom
RC5054 встречается на многих платах уровня P2-P3- как то- LS, Zida, AOpen и т.п.
