видео карта gt630 4 гига памяти (оторвано 2 чипа памяти) решено
данная видео карта полностью исправна несчитая варварски сковырнутых двух чипов памяти вернуть их на свое место невозможно, повреждены дорожки. карточка работает с артефактами, можно ли отредактировать биос видеокарты уменьшив ее обьем так чтобы поврежденные чипы не использовались в работе
dsc01075.jpg79.12 КБ
programer писал(-а):
Всё залочено в проце
В проце как правило на аппаратном уровне обрезают неисправные блоки или исправные для изготовления более дешёвого устройства на уже готовой платформе. В данном случае урезать ширину шины (а соответственно и количество используемых чипов памяти) можно программно, через биос, но проблема в том, что для этого нужно как минимум очень хорошо разбираться в бинарных кодах и знать какие чипы к какому банку памяти относятся. Вспомните хотя бы 8х00 серию в которой можно было отключать функциональные блоки через RivaTuner.
Вот вот я присоединяюсь к последнему коменту. Еслибы в чипе это всё дело крутилось то маркировка хотябы на чипе была бы разная для одной линейки видюх. Про отключение половины памяти и урезании при этом половины шины есть много обсуждений в нете с фактическим применение на практике. Тему создал не для ремонта этой видюхи она того не стоит, а для того чтобы разобраться как на практике это всё дело замутить и желательно при этом оставить ширину шины прежней.
План работы таков!
Во первых я так понимаю надо просканировать память видюхи и выявить битые адресса памяти
Ну а во вторых расковырять биос и зделать так как надо )
В третьих прошить исправленый биос и хлопать в ладоши от радости при этом крича какой я крутой перец!
Ну а в четвертых неужели ни у кого нет идей никаких.
overclockers.ru/lab/27888.shtml
Сергей1980 писал(-а):
В этом случае придётся восстанавливать пятаки и ставить на место чипы памяти :), нельзя отрезать чипы памяти не затрагивая ширину шины.
жгите ещё "крутой перец!"
Эти цыфры и буквы по-вашему ничего не значат?
Ну фиг его знает открыл два биоса для сравнения в тотал командере один свой второй на 2 гига памяти не многим они отличны понять бы что к чему )))).
Короче без спеца дело темное, а по поводу шины ссылка в верху
Так буковки и цифры чтото значат, частично ты прав. вот почитай темку overclockers.ru/lab/27888.shtml
как бы архитектура ati и nvidia "немножко" разная. попробуйте засунуть проц от amd в соккет от интел.... вроде оба процы оба "винду загружают", а несовместимы в аппаратном плане. Блестнуть знаниями у Вас не очен получается ))
частично ты прав.
я на 99.9 % прав. "КА" - отрезан канал А..... "А1" - ревизия.... "200 -325- 400" -характеризует кол-во конвейеров (и не только конвейеров) 288-336-384 -соответственно (и не надо мне оверклокерсов там ничего нет интересного)
Хорошо что тогда по твоему зашито в биосе только не надо говорить что это всё стандартые команды чтобы дос умел с видеокартой работать, слишком много инфы в биосе отведено для команд
Вот возьмите, разберитесь. Потом нам расскАжите.
Блин у меня мозг закипает ) я в принципи этим сейчас и занимаюсь, либо убью её заразу либо будет жить но скорее всего первое это лучше всего получается
