Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 февраля 2007
Имеется сабж. Ппопыток ремонта (третьей личностью) из полностью нерабочего состояния получился вполне рабочим. Только ведет себя очень странно. Если видяха POST при загрузке компа пройдет, то всё замечательно. Всё показывает, даже бенчмарками тестится. Но даже после обычной перезагрузки может не запуститься с ПОСТом 25. Если ее немного как-нибудь потискать, понажимать в разных местах, то она может заработать. Долгие попытки определить конкретное место, куда надо нажать, ни к чему не привели.
За саму карточку ну ОЧЕНЬ обидно!!!
З.Ы. Видюха неоднократно повсеместно прогревалась. Эффекта - ноль
dizzy
19 лет 9 месяцев назад
И всетаки хоть грели хоть не грели отвал ГПУ налицо.
Если прогрев не помогает, то наверное придется снимать ГПУ и заново напаивать.
Baza
думаю греть/паять всё таки не проц, а мост AGP---PCI-E
Root
25-й код с моей точки зрения может быть связан либо с непропаем моста или GPU, либо отсутствием напряжений на них.
ivp
Ага... Два Ti4200-8x + один R9600Pro - все были из той же серии (в смысле, отсутствие напряжений)...
Причину могу только предполагать, поскольку все "хозязева-владельцы" ушли в глухую отказку после предположения, что их попросту втыкивали в матери с 3-Вольтовым АГП...
Everless
Видяха прогревалась неоднократно. Это видно даже по ней самой (незначительные потемнения и деформации стикеров).
Пропадание напряжения - а почему она если запустилась, то работает безотказно? В принципе, выриант про мост вполне имеет право жить, так как мост у этой модельки охлаждается не совсем достойно, т.е. может перегреваться. Вот в этом, конечно, асусовцы прогадали.
Может, это с обвязкой проблемы? Тут по питанию много всякой мелочи и "крупночи" стоит. Может, попытаться взяться за нее? Раньше я таким не занимался (конкретно ремонтом видях).
R_Soft
Приветствую!
Судя по потемнениям и деформации стикеров видеокарту перегрели. Несоблюдение термопрофиля убивает девайс или делает его калекой на всю оставшуюся жизнь.
С уважением, Владимир.
