Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 мая 2005
производитель GAINWARD 128MB (на радиаторах, BGA) VIVO.
ночью комп пилил ДВД в ави. утром нормально, мышкой, перезагрузку.... до конца не прошла.... после видяха не работала. на других компах тоже.
RAM GPU не греются. попробую еще найти PCI карту. осцилограф тестер есть. Вот только что должно быть по точкам...?
еще есть идея подключить адаптер к DVI для DB15 на монитор.
но комп не грузится...
До этого уверенно проходила все тесты 3DMark2001SE, не гнал ничего (как обычно)
да и предшествующая летальному концу работа видео не нагружала.
в сервисе не смогли пофиксить. Каков вердикт?
Baza
21 год 6 месяцев назад
Комп с ней не прходит POST или вообще не включается?
Попробуй запуститься с PCI, потом PCI +AGP с инициализацией PCI карты первой.
Если система так пустится то пороверяй тестером напруги, на памяти и ядре видяхи.
ObZzz
Если память проц холодные, то имхо нет питания на них....
EHOT
основная сложность пока - это понять где точки на которых питание и на чипах и на плате. Просто так как к ДИП корпусу то не дотянешься.. если и найду вообще.
EHOT
Включал с PCI и AGP (GF Ti4200) видюхой. Комп не стартует и не пикает. Скорее видюха коротит какое-то питание и питатель что-то не дает. Кулеры везде вращаются. LED индикаторы включения горять. Буду емкости проверять.
Q1. Может ли быть пробой в GPU?
Q2. Могут ли быть на видюхе цепи питания, которые блокируют пуск матери если на видео что-то не в порядке? ("типа петли-заглушки")
вообще-то надежды не оставляю. IMHO исправить совсем без движения прощем чем непостоянно-глючное.
slgor
asus v7700ti не работает, нет питаний ядра и памяти, пробой ядра в короткое на землю, IRU3007 не стартовал(материнка включалась)
-hairs-
а отдельного стабилизатора в корпусе типа ТО-252 нету на карточке?
что-нибудь вроде 3055....(бывает что они дохнут)
прозвонить его на короткое
EHOT
2 hairs
есть приборы в таких корпусах D2118 и 2шт 60N03H . еще не разобрался кто они.
видно удаление микрохи в районе емкостей. с другой стороны платы стоит похоже така-же (судя по обвязке) маркировка - 301. (6 пин корпус 3х1.5мм) на ALLDATASHEET похожего не нее нашел.
что это - 301?
2 slgor
а какое "нормальное сопротивление" рабочей? они жрут ненасытно, попробуй пойми результат измерения близкого к 0 сопротивления по питанию - это баг или фича...
-hairs-
второй - (60N03) полевик. первый (D2118) сорее всего полное имя 2SD2118 не знаю что...но проверить их не мешает.
