Автор: миша , 7 ноября 2010
всем привет,я вдруг обнаружил чт карта очень сильно греется,60- 70 градусов,gpu -z кажет что оборотов на вентиле всего 30,при переходе в 3d тоже самое,проверил логом и собствеными ушами,прошивка или изменение биоса на другой никак не повлияло на работу,охлаждение чистое,пропеллер не гудит,грязи нету ни на нём самом ни рядышком,если винду перезагрузить на стадии загрузки биоса вентик немного ускоряется,но не надолго,дравейра стоят нормальные,может и хрнта с ним но ведь так не должно быть
Термопасту попробуйте заменить. А вентиль можете разогнать редактированием биоса с последующей прошивкой либо, установив Рива Тюнер и там разогнать свой вентиль.
миша
16 лет назад
в прошивке менял обороты,непомогло,поставил 50 а он все также 30обор
