hp nx7300 беда
Здравствуйте. Есть ноутбук hp nx7300. Проблема - крайне медленно работает при питании от адатера. При тестировании выявлено следующее: GoldMemory v6.92 Benchmark = 112 MB/s. Замена модуля памяти ничего не дала (KVR667D2S5/1G). Прошивка последней версии BIOS - то же самое. Настроек в BIOS для памяти нет. Из-под Windows - тоже нет. При вскрытии обнаружены следы пайки в районе подключения адаптера питания (отсутствует C11). Замеры на разъеме SO-DIMM: Vref=0.92, Vddspd=3.36, Vdd=1.83. Но: при питании от батареи Benchmark = 1200 MB/s. Вопрос: что смотреть?
