дохлая GA-8PE800
принесли тут GA-8PE800 rev1.1. сказали что стояла, работала и в один прекрасный день просто не включилась.
покрутил, нашёл вытекший электролит , впаял все кандюки, нашёл умерший (в цепи питания процессора. там стоят 5 шт SANYO 1500x6.3.)
заменил всю линейку их сразу.
поставил проц , воткнул ПОСТ-контреллер, включил. вертуши завертухлялись, контроллер выдал "- - " и проиндицировал что все напруги в норме.
спикер молчит.
стал мерять напругу на полевиках (кстати они не греються особо), нашёл
два FDB6670AL (Q112 и Q116) у которых на входе 10 вольт, а на выходе - 0...
но они не посиневшие и чуть тёплые
я так подозреваю : они либо так хитро сдохли, либо просто на них не приходит сигнал управления.
ваши рекомендации ? в какую сторону рыть дальше?
Отлет 478 сокета, видимо, довольно популярен:) Уже около 8 материнских плат с данным симтомом встречал! 6 из них живут и по сей день:) Лично в моей практике ничего "давить" и "гнуть" не приходилось! Достаточно открыть левую защелку на кулере проца, как материнская плата оживает:) Лечил так: стачивал поверхности защелок, и при установке подкладывал под них изолон. После данного апгрейда, все работало безупречно, и чрезмерного изгиба материнской платы не наблюдалось!
