Видеокарта GR-R7850C-2GD, сгорает предохранитель
Подскажите пожалуйста!
Отработала 3 месяца. Потом, вероятно (не точно), внутрь попали брызги воды. Комп был в этот момент в выключенном состоянии. На всякий случай просушили 3 дня. Включили. На видюхе куллеры дергаются и встают. Комп запускается с интегрированным видео и работает нормально.
Отнес в ремонт. "Сгорел предохранитель у PCI разъема, с питанием карты это не связанно. Вероятно проблемы с материнкой" - это со слов сервисмена.
Принес домой и поставил карту в совершенно другой комп. Карта завелась. Поставил дрова, покрутил видео, запустил игруху - примерно 30 минут полет нормальный. Стал запускать стандартный тест производительности Windows7. Во время проверки графики, там где пишется что экран может моргать, экран действительно моргал и вываливался в случайный цвет (первый раз весь экран стал синим. поменял драйвер карты и опять запустил тест - белый экран. При следующей попытке - из цветных вертикальных красных полос). При четвертом тесте экран при тесте видео выключился и больше не зажегся. Опять видеокарта не запускается. Куллеры дергаются и встают.
Сервисмен сказал что та же проблема.
Может кто что посоветует? Что проверять?
