Автор: AlexCB , 27 февраля 2008
Парюсь с проблемой восстановления биоса путем хотсвопа.
Действующие лица: мать NF4-A9A, биос дохлый - A49LF040TL.
Объяснять зачем я запустил awdflash8.60F без параметров не буду т.к. сам до конца не понял. Вобщем все было ОК - запустил ничего не сохранил затем вышел. После рестарта с удивлением обнаружил отсутствие загрузки и вобще жизни у платы. Когда-то давно я сталкивался с подобной проблемой поэтому корвалол пить не пошел а хладнокровно залез в ИНЕт с о своей старой платы P4P800SE. Почитал Ваш форум и понял что прошить A49LF040TL на P4P800SE мне не удастся тк она LPC а там FWH. Поискал хорошенько и отрыл GA-7N400. Делал все как написано - сначала awdflash /sy/pn с прерыванием по CTRL-C с РОДНОЙ флешкой на этом акцентирую внимание тк в статье это написано но не выделено и первые мои попытки были с убитой флешкой, в результате постоянно UNKNOWN Flash. Вобщем затем был запуск uniflash(UFL). UFL микросхему не понял (в его списке такой микросхемы нет). Попробовал сделать -FORCE с кодами различных аналогов ( Pm49LF004, SST49LF040, AT49LH00B4) - прошивка идет те зеленые прямоугольнички ползут но после проверки много зеленых крестиков. Реально прошились 2 участка один маленький 3прямоугольника ближе к началу другой вначале 2й половины размером 9-10 прямоугольников. Не прошился бут блок. Принудительная подача 3.3В на 7ю ногу на время прошивки не помогла - картина та же. Далее нашел другую флешку Pm49FL002T и залил в нее верхнюю половину биоса от NF4-A9A. Поставил эту флешку в NF4-A9A и обрадовался старту бут блока и желанию восстановить биос с дискеты. Подготовил загрузочную дискету с awdflash, ruflash и собственно файлом биоса. Авард флешку не узнал и сказал что ничего шить не будет. Руфлешь тоже не узнал но с ключиком -force запустился и начал шить но катрина на 100% такая же как на GA-7N400. Неисправность флешки исключена - у меня их 2 одинаковых и области которые прошиваются полностью совпадают. Теперь не врубаюсь как действовать дальше... Может нужно какую то особую процедуру записи для A49LF040TL добавить в ruflash?
AlexCB
18 лет 6 месяцев назад
Все... Победил. После загрузки с бутблока честно повторяем процедуру awdflash.exe nf4.bin /cd/cp/cc/py/sn/nab на загрузочной флешке (она меньше в 2 раза чем родная те прошивки не будет) затем меняем флешку и снова awdflash.exe nf4new /cd/cp/cc/py/sn/nab ключ /f я не использовал - с ним виснет наглухо. До этого не получалось тк awdflash был 8.60 скачанный с сайта производителя а тот с которым прошилось - 8.87. Величайший респект Роману АКА apple_rom за опубликованный материал и проделанную работу. Прошу акцентировать внимание в статье "Как перешить BIOS?" на моих ошибках.
18 лет 1 месяц назад
DRON72LG, ваше сообщение переместил в отдельную тему. Перед добавлением сообщения рекомендую думать. Спросить у автора можно с помощью ЛС или контактной информации, которую он предоставляет.
wal1m
17 лет 4 месяца назад
мать NF4-A9A, флеш A49LF040TL, pin16-28 короткое????
wal1m
RTFM
wal1m
17 лет 3 месяца назад
прошил BIOS в SST49LF004B поставил в NF4-A9A и мать ожила
похоже что флешка работает в режиме FWH
правда запускается только когда оператива стоит в 4ом слоте, но это с ней было и до перепрошивки.
[off]
Аффтар жжот
RTFM[/off]
