Автор: ROMby Unknown , 13 марта 2006
Последнее время видео подглючивало и я при включенном компе залез потрогать м-мы. Задел или биос или м-му, отвечающую за ГПУ. Если слетел биос, то надо микруху отпаять и пробовать видео-биос подшить к биосу матери?
ivp
20 лет 8 месяцев назад
Alexey
Симптомы опишите подробно...
Unknown BIOS (не проверено)
День добрый........Sapphire x700pro 128Mb на красном текстолите.
М-мы 25F005LF, CP61-32CU. Вентилятор крутится, видяха греется, напряжения в тех местах, где мне раньше доводилось щупать, те-же. Это кондёры возле памяти и после CP61-32CU, а так-же транзисторы в паре. Правда на паре около CP61-32CU стало скакать от 1,52 до 1,54, хотя там раньше стабильно было 1,54, а на кондёрах 1,52. Если запускать одну РСЕ видяху, то один длинный и три коротких. ASUS k8n4-e. Встречал где-то на буржуйском форуме вольтмод для ядра на CP61-32CU. Там вроде какую-то ногу надо я так понял заземлять. Это до кучки не обязательный параметр. Если кто знает - подскажите. Есть для ремонта дохлая Sapphire 9800SE. Программатора нет. Есть PCI видяха с кроваткой и м-мы биоса для неё, хотя наверняка не удастся в случае перепайки совместить? При инициализации flashrom виснет, хотя при попытке перешить вроде даёт сигнал перешито, хотя быстро как-то. Скачал icdiag - не смотрел ещё.
LKA
Вообще, скорее от статики че-нить серьезное сдохло, типа сама ГПУшка.
А биос проверить просто, вроде в прилепленой теме рассказано...
Подскажите пожалуста как биос видеокарты встроить в биос материнской платы и нужно ли при этом выпаивать биос видео, если он дохлый.
Andrey
аффтар жжот насчет биососкрещивания
вообще биос с видяхи можно снять, воткнуть видяху в материнку , воткнуть PCI видяху и монитор в нее, стартануть винду, если в устройствах видяха найдется то ядро живо
Baza
вообще-то реально вставить 8)
это никто не отменяет :mrgreen:
Наконец допроверил. Видяха видится и утилитой и виндой. Что-же тогда?
