Собсно сабж. Если с Сигейтами всё понятно (теримнал) то как в таких случаях поступать с винтами других производителей не имея ACE PC-3000? Просьба дать ссылку на инфу либо выложить здесь (немлохо былобы сделать по этому поводу что-то типа ФАКа).
З.Ы. Поиск по форуму не дал ничего вразумительного.
Есть такая команда, но только для барракуд.
Она не документирована и работает не на всех микропрограммах.
T>/1
1>r
1>d
Root
Доку лениво читать , проще так спросить
hardkiller
Класс, пойду пробовать. спасибо
to rgt:
Если вы забыли, то для того, чтоб считать данные нужно сначала восстановить работоспасобность, а после считывания данных веник уже можно и выбросить или на запчасти разобрать.
to Redrum:
Спасибо за ссылку. Втыкаю в доку. Очень-на занимательно.
to all:
А по остальным производителям до сих пор ничего не ясно. Есть ли для них подобные вещи как на Сигадах, и если есть, то как их юзать?
Ничто так не вечно, как временное!
Kronas Всякое общее утверждение по законам формальной логики считается ложным, если можно привести хотябы один опровергающий его контропример. В моей практикке их было несколько. Ограничусь одним - когда для того, чтобы снять данные с помершего fudjitsu tau (1.3G если не ошибаюсь) пришлось вскрыть банку и раскручивать блины руками. Тому есть свидетили, в т.ч. я.
to rgt:
Судя по вашим словам ничего подобного у других производителей не существует.
Ух ты-прикольно, данные полностью снял?
С УВАЖЕНИЕМ
Kronas Я могу привести случаи вытаскивания данных без ремонта из подыхающих дисков и других производителей. Смысл моего предыдущего поста был вами не совсем правильно истолкован.
MOZAS Нужно было вытащить данные 1C, которые были забэкаплены на тот же диск. Т.к. архив считался без ошибок, на этом и остановились
А почему вас это так удивляет? Довольно часто для восстановления информации при физической неисправности гермоблока требуется его вскрытие. К том числе и ручное вращение шпинделя, например для "срыва" клина двигателя.
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
Хе удевляет не сам факт вскрытия гермоблока! а выкачка инфы при вращении диска руками!!!
Для клина вскрывать не надо!!! и так мона крутануть!
С УВАЖЕНИЕМ
Чем вас удивляет ето ????, : можно конечно и донышко выфрезеровать и оттуда , прочитайте какой винт вскрывался инода намного быстрее и дешевле крутануть (Разлочить подшипник) Чем занифатся Фрезеровочными работами
