ну да, по номерам получается третяя... просто у меня логика что они по LBA тоже по возрастанию идут, то есть 0-я начало диска, 1 и 2 - середина, 3-я конец. Т.к. у меня плохой только конец я думал что дохнет 4я....
Кстати, какие строчки показывают это??
Я вообще сохранил весь лог полностью(от начала тестов).... что там можно найти интересного?
LBA идет по зонам: 0я зона 0й головы, после - 0я зона 1й головы и т.д., после - 1я зона 0й головы...
Зона - участок поверхности с постоянной угловой плотностью записи (кол-вом секторов на дорожку).
Видно по строчке Track 101D7.2.000 и другим подобным, в которых фигурирует 2я голова.
командами кусаеться на головокусательных фирмварях.
или можно 2 верхних(2+3) откусить правкой серийника получиться что то около 100 гб
это проще всего сделать.
фирмваря 3.01.
Не хотелось бы 50 гигов оставлять неюзабельными...
Unknown Flash Type
11 Фев 2009 - 21:07 Slava
Знаю не по теме я но помогите мне пожалуйста где можно скачать Firmware (образ биоса) прошивку вопшим.
Но именно на Seagate 7200.7 ST3200822AS
Просто там у меня умерла прошивка но веник ище виден в биосе материнки и иногда я его даже могу форматнуть и видеть в Виндовсе но не надолго.
после всяких мучений ево разным софтом результат 1 надо понять электронику либо просто перепрошить прожывку но негде не наму найтии ее.
Нахожу ток на 7200.11 а вот на свой 7200.7 никак не могу может кто поможет мне если вас это не затруднит.
Значит дело не в прошивке и не в плате, а в головах...
12 Фев 2009 - 20:31 Slava
Забыл записать до форматирования я еще мог на него записывать и стирать файлы.
С помощью Acronis Disk Director Server мог создавать разделы и менять размеры раздела диска.
Но после того как я ево памучал програмой Hard Disk Low Level Format Tool Программа для низкоуровневого форматирования жестких дисков всех производителей и здевал ему низкоуровневое форматирования. Похоже я ко всем проблемам добавил еще одну я кажеться стрер разметку диска.
Если он еще поддавался форматирования и созданию на нем разделов диска с поможу Acronis Disk Director Server то теперь пишет БЕД сектор на каждый кластер диска словно откусило головку.
Невозможно выполнить на современых дисках LLF в его первоночальном понимании (присваивание номеров секторов, отбраковка дефектных). Только стирание (перезапись нулями) всех секторов доступно обычному пользователю. Все остальное делается на заводе или в ремонтной мастерской тестовыми средствами самой микропрограммы харда. Следовательно испортить LLF нормальный диск нельзя.
Если же на поверхности появились царапины, от тряски или ударов во время работы, то они рано или поздно убьют головки. Это основная причина. Реже выход головок или коммутатотора- предусилителя из строя из-за перегрева, плохого питания, и уж совсем редко из-за заводского брака.
Есть SATA 7200.7 ST312087AS PUMA на 120 Гиг. F/W 3.42. У него в первых 750М есть область с рыжыми (MHDD) блоками а остальное всё нормально. Можно Partition Magic-ом сдвинуть первый раздел мегабайт на 800 от начала и нормально работать. Но можно попробовать запустить тест, но не с N2 а с N4, т. к. не хочется связываться потом с записью вендора.
Но даю T>N4,,22, потом ^T^T^T, а тест не пускается. Церт грузится, таблички грузятся, а тест не идёт. Вываливается опять в T>.
В чём @ зарыта?
Где-то видел, что для старших моделей надо с N10 стартовать, вместо с N2. Это не то?
Unknown Flash Type
Подскажите как его кастрировать на одну голову?
Unknown Flash Type
фирмваря 3.01.
Unknown Flash Type
Может в тему, а может не в тему ...
В чём @ зарыта?
