Автор: ElemeNT , 6 февраля 2010
здравствуйте! принесли плату на ремонт. Суть такая : Мать заводится, проходит некоторые пост коды, затем 8 коротких писков, после этого 9 писк чуть длинее , останавливается на пост коде 00 и вырубается. При внешнем осмотре я не обноружил дефектов, точнее все в порядке. Напряжение на PW_ON 5v, батарейка в норме,пробывал сбросить CMOS всеравно такая же беда, пробывал менять бп и все комплектующие- всеравно такая же фигня. Не подскажите где копать дальше?
Автор: Leo , 5 февраля 2010
Лазя по дебрям и-нета, напоролся на старое обсуждение - https://rom.by/forum/Diagnostika_neispravnostej_cherez_JTAG
Автора испугала цена предлагаемой системы (> 20тыс евро). А какие деньги не жалко было бы отдать за подобную диагностическую систему?
Перенес во Флейм.
Автор: arck_gate , 4 февраля 2010
Попала в руки сия материнка Gigabyte 8I845GVM-RZ, с большим количеством отсутствующих конденсаторов, установил их на место, мать стартует на несколько секунд и сразу выключается, в это время на пост-карте горит спец-символ.
POWER_ON - 4.95 V.
Автор: stalker90 , 4 февраля 2010
На руках 2 материнки K8M800-M2.
На обоих помер клокер ICS950405 (один просто греется, другой садит Reset)
Пробовал поставить этот клокер с третьей такой мамки - первые две работают отлично.
Подскажите пожалуйста, есть ли у ICS950405AF аналог?
Автор: MEPTBblU , 4 февраля 2010
биос (AWARD) пищит длинные гудки без остановки. оперативка стоит SIMM. Питание на 10, 30 и 59 контактах 5.5-5.8 В (относительно 72). Были в разъёмах подогнуты контакты, возможно дотрагивались друг до друга. всё выровнял, ставлю память (заведомо рабочую) - биос всё-равно ругается.
проц рабочий ставил - ситуация та же.
новый симптом - 1 раз с 5-6 запускается, но без сигналов биоса вообще никаких. на мониторе тоже глухо (видеокартау тоже рабочую ставил, проверял).
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 февраля 2010
Вопрос такой... HP Pavilion dv6700 Notebook - недавно сдали в сертифицированную мастерскую для замены зашумевшего CPU кулера, предварительно сняв лог Эверестом. После типа замены кулера не опеделяется веб-камера и блютуз.
Автор: ROMby Unknown , 4 февраля 2010
доброго времени! суток попала в руки ga-945gcmx-s2 в очень странном состоянии проблема в следующем сильно грелись мосты и в биосе не было параметра включения вшитой сетевой,был прошит биос мосты греться перестали но сетевая так и не появилась \ феномен в том что мать работает отлично но есть одно но : поставил сетевуху (в PCI) (драйвер встал без проблем) но при присвоении айпи адреса комп виснет на мертво через юсб сетевую проблем не возникает. ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 3 февраля 2010
Плата Soltek SL-85DR2-TC (845) при остмотре визуальных дефектов необнаружил ,решил включить и проверить ,но нереагирует на пс он ,а принудительно запускается,решил поменять мультик не помогло ,на одном мультике стопорилась на DD это помоему не рабочий был запаян,напруги везде в норме ,просто запускается принудительно ,а так через пс он не вкакую ,решал эту проблему заменой мультика на других платах и микрухи 74нс ,но здесь немогу разобраться прошу помощи спасибки
