Автор: ROMby Unknown , 15 февраля 2010
Вобщем при подключении любых бп лампочка на маме моргает зеленым, мать не стартует . Помогите пожалуйста.
Перенес в Песочницу.
Автор: Alek , 15 февраля 2010
Работала в офисе и на утро не включилась.
Расшифрую пост код он не циклический, а простона нем останавливается.
"Проверка функционирования смос и батарейного питания" батарейку заменил и проверил все к флеш биос подходит нормально, а вот как бороться с первым обьясните пожалуйсто.
Биос прошить не чем, мало того что ами так еще и в маленьком корпусе.
Мультик стоит F71882FG на что его можно попробовать заменить, именно такого нет. По каким параметрам эти мультики смотреть, и как искать аналог.
Автор: serenkiy515 , 15 февраля 2010
Привет всем, давно сижу на вашем форуме, обычно обходился поиском. Но тут прижало /images/smiles/icon_redface.gif, вобщем есть мать MERCURY PVM7 pro v.1.0 на VIA, отдали клиенту, через два дня вернулся не запускается. Во общем ресет залип, пост карта только черточки показывает, то есть жизни в ней нет. На контактах "ресета" нет земли (-) показывает 0,4в. На мосфетах все ОК.
Вот такая байда, есть идеи?
Автор: sklerozua , 15 февраля 2010
Есть данный сабж. Было поменяно 12 кондесаторов, на пост карте "no Codes", все напряжения есть и внорме, ресет не "залипший" визуально всё гууд а вот заводиться нивкакую читал форум надежда только погреть северник может кто то сталкивался?
Автор: OSAR , 15 февраля 2010
Заметил закономерность: на сабжевой плате очень часто выходят из строя два резистора под обозначением R192, R196, (на углу AGP слота и первого слота DDR памяти), толи выгорают до потемнения, толи рассыпаются просто в уголь, при этом нет напряжений, толи очень неправильные на СМ, ЮМ, а также памяти. Меняются простой перемычкой. Рекомендую при осмотре платы в первую очередь обратить внимание на них. Зачастую на этом ремонт и заканчивается.
Автор: Кирилл_LM , 15 февраля 2010
Сгорел блок питания. Поменял, поставил ОС Windows XP SP3. Материнская плата Chaintach ES-676M. Подключаю USB клавиатуру она работает. Подключаю флешку, она определяется при вхождении пишет: Нет доступа к F: Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройство. Захожу в безопасный режим, во флешку заходит, информацию считывает, начитаю копировать пишет: Не удается скопировать файл. Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройство.
У кого какие соображения, может быть кто сталкивался с такой проблемой. Помогите!!!
Автор: Rock , 14 февраля 2010
Добрый вечер
у меня такая проблема получил плату GA-8SIMLH 3.2 на которой выпаяны 3 конденсаторы с макеровками - ЕС22, ЕС29, ЕС19 приблезительно есть 2 варианта етих конденсаторов - 16v/1500mf и 6,3v/3300mf но какие именно нужны мне неизвесно, поетому прошу помощи владельцев аналогичных плат, очень нужно узнать емкость и вольтаж конденсаторов с выше указанными маркеровкамы
спасибо
Автор: DOHTOR , 14 февраля 2010
4 месяца назад пришла мама с диагнозом "не включается от кнопки".
Снял с донора ASB100-A , мама начала включаться но стопорилась сразу на посте С0.
Долго с ней бился, грел сокет, менял мульт... не мог найти дефект и убрал мамку на полку.
2 дня назад понадобился чип ASB100-A для второй мамы. Снял его с первой и обнаружил на второй тот же пост С0.
После поиска и установки на ASUS-P4B533 100% исправного ASB100-A мама завелась и работает.
может кому пригодиться, чтоб не зацикливаться на прогреве сокета и севера.
Автор: warhammer , 14 февраля 2010
Добрый день!
Имеется данный АСУСняк...блин....стартует с кнопки, запускается, напряжения все в норме, где-то секунд через 4-5 начинают посвистывать дросселя по питанию процессора, и начинает дико разогреваться вся силовая схема питания...
На 4й ноге ADP3418 напряжение питание начинает скакать с 5,65 до 6,5 В...может и больше цифровик показывает что напряжение непрерывно дрейфует. Соответственно секунд через 10 мать зависает.
Автор: OSAR , 14 февраля 2010
Доброго времени суток уважаемые гуру. Быть может кто нибудь сталкивался с данной проблемой или поможет добрым советом. В общем сабж: включается, как положено с pw/on, но не стартует, на POST карте ничего нет, замерял напряжения - вроде бы всё в норме, кроме процессора, на нём 0,02v.
