Автор: vitas14 , 19 апреля 2010
Привет всем!
В материнских платах не разбираюсь я больше по бп. Делал бп и когда подключал к материнке горел зеленый светодиод внизу платы а потом через пару раз, заметил что он перестал гореть.
Что он диагностирует, и почему перестал гореть?
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
Автор: kvant , 19 апреля 2010
Серверная мать Srver Board SE7520BD2 Intel не стартует. Пищит 3-мя длинными гудками. Как я понял она пищит на память. Пробовал ставить другую память, вставлял в разные слоты, ничего не изменилось. Пищит в любом случае есть там оперативка или нет. Подскажите что это может быть?
MB Intel D945GTP не включается со вставленной оперативной памятью. Если достать оперативку она начинает пищать 3-мя длинными гудками. Когда вставляешь (заведомо рабочую) планку памяти пост пишет ошибку 5А. BIOS AWARD. Пробовал много разных оперативок, картина та же.
Подскажите пожалуйста где капать?
Автор: ROMby Unknown , 19 апреля 2010
Сгорел слот памяти А1 и планка памяти в нем.
Однако Северный мост (вроде) продолжает жить - если память в В1 - тест памяти, заставка картинкой,POST, опредление винчестеров - все проходит.
После этого сообщение "OVERCLOCKING FAILED, с памятью в В1 система будет работать нестабильно, SISTEM HALTED".
CMOS обнулялся.
Вопрос: можно ли убедить биос грузиться с памятью в В1? Если нет - можно ли чинить не заменяя СМ, насколько это гемморно?
Автор: Vadimm , 19 апреля 2010
есть такая материнка. GA-8IE533
на кнопку PW ON не реагирует.
при включении БП через 2-3 секунды включается сама,
работает тоже 2-3 секунды и выключается.
Чтобы включилась надо подождать пару минут, иначе ни на что не реагирует...
напряжения замерить не успеваю....
ничего не греется.
заменил все емкости KZG на нормальные - эффекта не дало.
куда копать?
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 18 апреля 2010
P4M890T-M в работе вылетел синий экран (где то по инету лазили). После перезагрузки нет питания ни клавиатуре ни на мыше (ps/2) ни на USB задней панель. На дополнительных портах USB питание есть но мышь не определяется.
Автор: SymA , 17 апреля 2010
Epox'ина 8kda3i.
      Не стартовала. Вылечилось вовзвращением на место содранных неприятелями смд элементов между портами звуковухи и кодеком (сa238 и ca108). Собрал я эту плату в комп: sempr2500, mx440, 512ram и отдал. (Работоспособность клавиатуры и загрузку "Окон" видел собственными близорукими глазами). Ранее стоявший в той коробке говноблок стартовал только в хх из-за высохших литов в его вых цепях. Клиент сослался на наличие блока, мол сам поставит.
      На следующий день доска вернулась.
Автор: cs.alliance - … , 17 апреля 2010
Здравствуйте!
MSI K9A2 CF (AMD790X) при зажатии pw_on включается но не всегда запускается (ресет не залип, кодов нету), но после отключения мамки от питания и подождав ~1минуту может запуститься и то не на всех БП, например, на CHIEFTEC CFT-850G-DF еще небыло ниодного случая запуска. BIOS перепрошивал на последнюю на данный момент версию, север и ЮМ прогревал, SMD вроде нигде не сколоты, конденсаторы литые (потеков не вижу) кристаллы на мостах не сколоты, батарейка заряжена.
Автор: DemaN , 17 апреля 2010
Доброго времени суток! попалась Soltek SL-75FRV со следующими симптомами:
1. Дутые кондесаторы:
CE9, CE14, CE22, C64, C103, C104, C105.
2. Автостарт.
Предыстория платы неизвестна. Попытался запустить первый раз автостарт... Второй раз автостарта не было но начал надуваться и без того сильно вздутый конденсатор. Решил больше не эксперементировать так что замеров никаких не делал...
Были ли у вас подобные случаи? Или может есть какие-нить идеи? :)
/me ушел пока менять конденсаторы...
Спасибо за Ваше внимание!
