Автор: doom , 27 июня 2010
http://www.devicecom.ru/img/upload/6465c7d3b4c04c9e15c7c4a2c3aca5fc.jpg
K7VTA3 ver.6.0
Раньше стартовала и оприделяла проц память винт, а ниже на таблице подвисала и появлвлись какието "кракозябры"
А потом начала при старте выдавать один длинный сигнал через каждые 4сек.
(даже на другом проце и другой ДДРке, видяхе)
В чем тут проблема?
Автор: ROMby Unknown , 26 июня 2010
Добрый день уважаемые гуру!
Есть в наличии 2 дохлых мамки - одна сокет 462 - Asrock K7S8X rev. 3.02 и другая - только сокет 478. Обе связывает грустная похожая история - они на ШИМке L6916D.
Предистория - сгорел транзюк у двухфазного питателя проца (уже к сожалению непомню маркировку) - заменил его на какой-то из питания проца от совсем другой мамки.
Автор: skynet85 , 26 июня 2010
материнская плата P5PL2 при вставлённой видеокарте PCI-E не выносит на екран   при вставленной в PCI слот видео включается   в чём мо жет быть
 что на PCI-E слот видео karta  не работает   напряжения 12 в и 3.3 пресутсвуют
Автор: mike5551963 , 26 июня 2010
Доброй ночи ,коллеги.
Возникла проблема с метеринкой Gigabyte GA-P31-DS3L :
CPU CELERON 430,
В дежурке все элементы не греются,
При включении происоходит включение мат.
Автор: zabmax , 25 июня 2010
Плата намертво зависает на логотипе если поставить спикер делает непрерывный сигнал даже лого не появляется. биос менял заведома рабочий произвел замеры v проц-1.54 север-1.52 юг-1.26 память 2.6 для сравнения замерил на рабоче плате проц-1.54 север-1.66 юг-1.27 память 2.6 куда копать не пойму. Пост карты нету.
Автор: eddi1980 , 24 июня 2010
Помогите, пожалуйста. Материнка GA-7ZX нормально стартует, останавливается на сообщении
Keyboard not present или что-то типа этого. Клавиатура рабочая, на другом компьютере работает. Есть также подозрения что USB тоже не работает. Раньше порты работали, думаю что это из-за того что выдернул клавиатуру из порта при дежурном питании. Может из-за этого быть? В электронике не разбираюсь. В районе портов PS/2 на материнке есть предохранитель FS1. Подскажите в чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
Автор: Кирилл , 24 июня 2010
Здрасте принесли мать со странным артефактом. Видимо баловались с подключением мыши PS\2 переходник весь передолбан. Кароче.
При подключении клавиатуры при включеном компе (Клава со старым входом) комп издает писк, клава ни как не работает таже история и PS\2 там тоже ни какой реакции. Господа скажите что случилось и где искать
В разьеме клавиатуры 3,5 вольта в разьеме контактов pc/2 5 вольт но там наверно странная распиновка мышку только сжег.
Задача востановить напругу у клавы
Автор: Chazy_Chaz , 23 июня 2010
Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с материнкой AsRock 775XFire- VSTA.Не запускается с кнопки и принудительно, просевшее напряжение на PS_ON около 0,33 вольта. Греется юг, но не кипит- результат кз PCI-express 16X.Кто нибуть поможет разобраться в чем дело.
Автор: -Igor- , 23 июня 2010
Была рабочая плата. После апгрейда отлежала на полке с год. Теперь не хочет работать. Началось с произвольных подвисаний в процессе загрузки. С каждым включением дело ухудшалось.
На данный момент:
Сама включается при подаче питания. После очистки cmos первый раз включается кнопкой power_on - потом опять самовключение.
Не находит память - длинные гудки.
Чуть раньше находила память - длинный гудок и два коротких.
Автор: gogoer , 22 июня 2010
Есть материнская плата WinFast MCP61SM2MA-ERS2H - не стартует. Зависает на пост 25 (если использовать видео PCI-E, то доходит до пост 25, перезагружается и все заново.
