Автор: Valeriy_76 , 6 июля 2010
Принесли друзья материнку GA-945GCM-S2C, с диагнозом не запускается.
Проц , память и БП ставлю свои заведомо исправные.
Напряжение дежурки в норме.
Сопротивление USB 400 Kom
На кнопке PW 5в, на Res 5в.
При включении БП начинается крутиться ветилятор процессора и прекращает. При замыкании PW не пускается.
При замыкании зеленого провода БП на массу, пускается вентиляторы, на процессоре 0 в, на POST карте горит ресет, пост кодов нет, все напряжения присутствуют.
На транзисторе Q317 маркировка ( 2n F)
G 5v
S 5v
D 0v
Что это за транзистор и чем его можно заменить?
Автор: погорелец , 5 июля 2010
Проблема в следующем:
мать находит винт, но не видит на нем разделов (пишет неизвестная ФС)
пробывал создавать фат32 и ставить вин98 на рабочей мамке, ставил потом на проблемную - проблема та же
с загрузочного ХР-диска, создает разделы, но винт не форматирует полностью - выдает ошибку типа винт поврежден, хотя на других компах все работает (винт 100% рабочий).
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Автор: ROMby Unknown , 5 июля 2010
При запуске выдает 1 длинный 2 короктих(проблемы с видео)
не встроеная карта и внешняя не работаю.
Вздутых кондеров нет
Подскажите,может кто-то встречался с такой проблемой!
я так предпологаю проблема в СМ?
Автор: Jaw , 4 июля 2010
Доброго времени суток.Помогите опознать элемент(предположительно транзистр)не далеко от звукового чипа,рядом ещё 1 транзистр(A008 надпись на корпусе)
Добавлено 5.07. наверное нужно было написать сразу:мать найдёнышь была в корпусе с винчестером(рабочий)дивидюк(рабочий)бп(рабочий).элемент про который спрашивал выгорел в уголь(рассыпался).вот /images/smiles/icon_redface.gif как узнать что с собой он потянул?
Автор: GIMERA , 3 июля 2010
Всем здравствуйте.
Принял в дар не рабочую мат.плату с дефектом при старте.
Почему у первого обладателя мат.платы произошел этот казус я ещё не выяснил.Скоро выйду на него и спрошу эту историю.
Из имеющего начального уровня знаний по электр. и прочитанной на моём любимом сайте инфы-тут,было установлена оканчательная версии проблемы.(подправите буду рад).К делу...
С подкл.
Автор: Alek , 2 июля 2010
В общем данная плата стартует только с Celeron 2.4 пробовал с разными причем с Celeron 2.2 не стартует и с D тоже нет старта. Видео тоже какое понравится но если и запустит то куллер на видеокарте не крутится. Все напряжения в норме. Биос шил.
Что можете подсказать для разрешения этой ситуации. Когда с другими процами то напряжения тоже все в норме, но стоит в нолях. С видеокартами виснет в разных пост кодах но в основном на D3.
Автор: zhorik5 , 2 июля 2010
принесли комп с причиной пищит говорит!!!!включаю работает номально!!!!поставил его на тесты Q.tech потом memtest и в итоге на stresvideo test все прошел хорошо ну думаю надо на всякий случай еще mhdd перегружаю reseтом и тут чудо он больше не включился и пищит 1 длинный 2 коротких постоянно!!!!!!! пост показывает E0 вытащил память та же картина пищит так же, поменял БП тоже самое!!!!!может кто сталкивался?у меня подозрения или мост или ,bios (кстати 8 ногий)!
Автор: Rodent , 2 июля 2010
Реагирует только на кнопку включения. Вентиляторы крутятся, светодиод горит, светодиод "повер лед" горит тоже, напряжение на процессоре в норме. Ну, может милливольт на 300 больше. На часовом кварце какая-то синусоида есть, частотомера под рукой не было. Уровень не помню.
Бипер молчит, кнопками плата не выключается. Южный мост холодный, север тоже. Мультик W83627GF-AM грелся. Не так, чтобы обжечься, но был горячий. Заменил его на ITE IT8703F-A (вроде, допускается). Этот мульт всего лишь теплый. Разница с предыдущим градусов в 10-15. В спикере слышны удары, типа метронома.
Автор: vyv3 , 2 июля 2010
P4-P800X P4/2.4/533, своя личная платка, решил поремонтировать, в домашних условия.
Начало: включаю вентиляторы крутятся, диод дежурного напряжения горит, компьютер не работает.
Достал плату, БП, все убрал с платы, оставил только проц, включаю -> писка нет, ЮМ, СМ - сильно греются.
Почитав форумы недельку, понял какая гов.
