Автор: GordonFreemanBY , 26 августа 2010
Плата работает, всё отлично. Но при выключении компьютера кулера не перестают крутиться, выключается только из розетки. При этом, возле разьёма подключения питания к плате есть один вспухший конденсатор. Это он виноват в этом глюке или могут быть другие причины ?
Плата Biostar GeForce6100-M9.
Всё работает. на встроенной видеокарте мать работает. На PCI-видеокарте тоже работает. Если поставить видеокарту Pci-e , мать запускается, выдаёт сигнал что всё ок, и на экране глухо. Но если в это время подключить монитор к встроенной видео - картинка появляется. Значит не видит плату pci-e. Сама же видеокарта в это время запускается, кулер крутится, плата греется. Выставление в bios платы pci-e как основной ничего не даёт. В чём может быть дело?
Автор: lezyo , 26 августа 2010
Доброго всем времени суток. Есть проблема с материнкой ASrock K7S41GX Пришла с вздутыми кондёрами ,и сгоревшим питателем северного моста. Включалась крутила пропелерами и упорно молчала.
После замены кондёров и транзистора С5706 на С5707 завелась и даже начала грузиться ,но до заставки винды только доходит и всё ребут и всё поновой . В досе работает ок . При прохожении мемтеста сбой гдето на 4 тесте ,и что самое странное стоит512озу т.е. две планки по 256мб
а определяеться 486 мб.
Автор: Tomset91 , 25 августа 2010
MB WinFast K8N250A01 попала в руки без флеши BIOS и с разобранным питателем проца.
Питатель восстановил Ucor = 1.55V, в 49LF004B залил прошиву отсюда http://www.leadtek.com.tw/eng/support/download.asp?downlineid=39&downline=WINFAST%20K8N/K8N%20PRO
В результате POST: 00, CLK есть, RESET помаргивает :-(
Питание: Core 1.55V, ЮМ 1,6V, память 2,5/1,25, Q702-1.5V, Q704-1,2V что питает незнаю?
Прошу помощи, т.к. сам уже не знаю как её диагностировать дальше?
Автор: Akmal , 25 августа 2010
Здравствуйте дорогие форумчане. У меня проблема с памятью на плате АСУС Р5КС. (Corsair Dominator XMS DDR3 2x2GB,Core2 Duo E8500,nvidia 9800GTX+). Все вроде норм работало пол года,2 дня назад решил почистить комп. Вытащил видюху,оперативку и т.д мелочи,потом все собрал аккуратненько,и раз запускаю,все крутится и вертится а спикер и моник молчат. Сначала подумал что видяха гонит,попробывал с другой,все так же. Потом вытащил одну планку (Слот В1). И о чудо,запустился. Теперь проблема в следующем,если вставить оперативку в слот В1,то комп вообще не стартует,не пищит.
Автор: palomino , 25 августа 2010
Добрый день.
Хочу посоветоваться с уважаемыми членами и администраторами форума.
Имеется вот MB Asus K8N-E (NVIDIA nForce 3 250Gb)
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=rmpdi0TVZvCxVMNO
Работает вместе с Athlon Venice 3000+.
В целом система устраивает, но не хватает возможности подключить SATA жесткий диск (а очень хочется).
Судя по картинкам, моя плата отличается (в области SATA) от Deluxe варианта этой же платы только тем, что на Deluxe установлены SATA-разъемы для подключения HDD (см.
Автор: Spark.Tonny , 23 августа 2010
После грозы залип ресет, с кнопки включается, но не выключектся. В выключеном состоянии напряжение на кнопке включения - 4,95в, на кнопке ресет - 3,31в, во включенном - такие же напряжения. Все остальное прилагаю.
Фото ЗДЕСЬ
Автор: Fasterpast , 23 августа 2010
В общем подыхала она долго... Если комп оставить включенным, все было ок, она все тесты на стабильность проходила и т.д., но если комп выключить, включался он раза со 2го, потом с 20го, потом после пары часов "тыканий", а теперь вообще не включается.
Выглядит это так: замыкаются контакты pwr btn, мамка стартует, потом через пару секунд вырубается, потом через секунду опять стартует и опять вырубается и т.д.
