Попала в ремонт материнская плата P6100m2ma-r2s Первопричина-нет запуска.Прогрел северный мост-материнка запустилась.Начал устанавливать систему(жесткий диск sata),установка закончилась но при запуске системы показывается первое окно загрузки (оченькратковременно-долю секунды) потом также быстро синий экран смерти с кодом ошибки и затем полная перезагрузка...Подскажите где копнуть..В чем может быть причина.
Помогите идентифицировать элемент на материнской плате Biostar M7NCDU (указан стрелочкой).
из истории: ...в результате замены одного исправного блока питания на другой исправный данный элемент выгорел... с чего бы?..
...посмотрел на БП - первый имеет -5В на выходе, у второго -5В не предусмотрено, на этом проводе земля - неужели из-за этого?
Транзистор PQ3, отвечающий за питание схемы формирования VID-ов,
управляется микросхемой U904(находится правее батарейки).
На корпусе бывает разная маркировка: EZ7F517 или EZ48518.
Поиск в инете дает нулевой результат.
Очень прошу помогите разобраться что зто за зверь, для чего она
нужна(ее прдназначение) и чем и как она сама управляется?
Стал ремонт трех таких плат - отсутствие на выходе PQ3 выходного напряжения из-за отсутствия управляющего сигнала с U904.
С уважением, Владимир
предистория неизвестна, был комплект корпус+бп+мать+проц
на дежурке вхолостую было 10 вольт (умерла 34063)
мать запускается нормально по кнопке, с памятью post EA, без нее E0
биос перешивал
(на другой машине, на этой даже к флопу не обращается)
мост?
Здравствуйте все. Попала данная материнская плата без конденсаторов и нескольких элементов, помогите пожалуйста их опознать. Транзистор Q20 (стоит в районе MS-6) и резистор R83 (стоит над мостом, там три конденсатора и кварц). Спасибо заранее.
Привет всем!Вечером вырубил через пуск-утром врубаю,1 короткий писк,зашумели кулера и всё.На мониторе мигает светодиод.Подключаю монитор с видеокарты на интегрированное видео результата нет.Осмотр мат.ни чего недал-визуально всё супер.Подкинул другой БП на 350ватт всё без изменений.С мат.скинул всё, оставил проц и кулер.После включения секунд через 5(примерно) бипер пищит постоянно НО!!!
Может есть у кого под рукой такая плата, подскажите отсутствующие детали.
Отсутствуют элементы:
Транзисторы PQ7, PQ8, PQ9, PQ10,PQ52.
Конденсаторы PCE9, PCE10, PCE11, PCE12, PCE 13, PCE20.
Проблема при включении пробивается транзистор в верхнем плече питания процесcора транзистор P0903BDG и блок питания уход в защиту, пробивается даже без вставленого процессора... где шукать поломку ?
заранее спасибо!!!
