Автор: Beerm@n , 11 октября 2010
Здравствуйте УВ Форумчане.
У меня такая проблема:
Одним чудесным утром включаю кампьютер, а он начинает издавать писки (1 длинный 3 коротких). Сразу начал грешить на видеокарту. Отнес к другу проверить - оказалась рабочая, принес его видеокарту себе - тоже работает. У меня видеокарта Radeon X1600 у него какаято серии HD тоже Radeon.
Еще проверял на своей материнке Radeon HD 5670 и Radeon Х1300 (первая работае, вторую тоже не видет). Обновление биоса и вытаскивание батареки не к чему не привели.
Помогите пожалуйсто советом, может кто-нибудь встречал подобную проблему?
Автор: Danster , 11 октября 2010
Материнка включается, кулер раскручивается, но не стартует - все время зависает на посте 81. Причем так же ведет себя и голая материнка без памяти. CMOS сбрасывал, процессор и память менял - не помогло. Все дежурки есть, СМ и ЮМ греются не сильно и на их прижим плата не реагирует. На форуме Asusа (производителя материнки) и других англоязычных форумах утверждается что это обычный дефект этой матери, но никаких дельных советов я там не нашел - все обсуждают только условия гарантийной замены материнки у НР. Поэтому осталась одна надежда на перешивку BIOS.
Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 11 октября 2010
мать изначально стояло в фф на памяти было 0,4в поменя транзистор возле памяти.плата пошла но стопорится на посту ад отсутствие памяти плата обнаруживает.еше одна деталь на выходных транзисторах проца(там их 4)сильно греется один из них также дросель.с процессором 5в просажен 4.8в без проца пит приходит в себя.ставил другой проц также.менял транзисторы .стояли 70т02 поставил 06н03 в большом корпусе.также греется один транзистор.меял и шим не помогло .кондеры.тоже.возле агп тоже два транзюка менял(там один полевик 70л02 и транзистор д1802,тоже непомогло уже незнаю чо с ней делать прошу помочь
Автор: linch , 11 октября 2010
Материнка N4-IBFGL? фирму производителя не наблюдаю на плате, форм фактор mATX. При включении запуск продолжается считанные секунды, пост код 90; Замеры не успеваешь делать толком, дежурка работает тоже несколько секунд. Reset-2,25В; Power_on-0,9В. Cтабилизатор проца, 10N03L на на двух :Исток 1,4, затвор 2,7В, сток 12В. На остальных 4х: Затвор 9,6В, сток 1,3В.
Автор: APTYP , 11 октября 2010
Доброго времени суток.
В общем пришла ко мне мать с такими симптомами. По словам владельца, она перестала запускаться после скачка напряжения.
Сразу после подачи питания на БП, мать стартует, посткарта (мастерКит) индицирует сначала no codes, затем reset и так и остаётся на нём. Выяснил, что отсутствует напруга Vcore(отсюда и no codes).
Подкинул другой БП (на нём не стартует сразу), замерил напряжение на PS_ON, оказалось, что оно просаживается до 0.7в. На 75 ноге MIO(IT8712F-A 0544-ISX) тоже 0.7в, на PWR_ON соотвественно.
Выходит что это мультик скопытился?
Автор: Sergey-200882 , 11 октября 2010
Здравствуйте уважаемые специалисты! Есть материнская плата ASUS P5E-VM SE предисторию не знаю! На ней не работает сеть и IDE контролёр. Она заводится - работает через десять минут работы сетевой чип (Attansic L1) очень сильно нагревается питание его вроде на двух стабилизаторах AME1117. IDE канал построен на контролёре JMB368 не могу найти на него даташит!
Автор: filimonz , 9 октября 2010
Всем доброго времени суток.
На днях притащили пациента в корпусе. Материнка ASRock, K10N78M.
Сначала стояла в POST d5 - оказалась неисправна 1 планка памяти (pq1 ddr2-800U x 1GB) и, как потом оказалось, видеокарточка.
С одной исправной планкой материнка загрузилась дальше. Появился экран с предложением нажать F2 - setup, F11 - boot device ... На клавиатуру не реагирует вообще никак, хотя при старте лампочки на ней моргали. Грузиться с SATA не хочет. БИОС скидывал, пробовал с другим БП - не помогло. Где копать?
Автор: denbon , 9 октября 2010
Доброе время суток. Помогите разобраться с проблемой.
soltek SL-NV400-64 Socket 462 nForce2 не стартовала, были вздутые конденсаторы 1000мф 6,3в. После замены всех электролитов POST-код С1, но при этом мать не пищит память заведомо рабочая, напряжение все в норме. Прогревал северный мост - не помогло.
Автор: Stohast , 9 октября 2010
Материнская плата intel dg45fc формата miniITX. подключаю блок питания к сети. на материнской плате загорается зеленый индикатор. при нажатии кнопки power, загорается индикатор power. при этом не стартует блок питания. вентилятор в нем не крутится. померил напряжении в molex, там его нет. известно, что блок питания исправен, так как его проверили в сервисном центре. материнская плата без процессора. она работала раньше, потом где-то полгода лежала в шкафу. и сейчас не работает. на форуме написано, что нужно померять питания мостов и т.д.
Автор: SnarskySV , 8 октября 2010
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Прошу помощи с диагностикой платы Asus P5B. Плата досталась с диагнозом "чинили и не смогли починить".
Заменен один мосфет (верхний) в питании памяти. Паяли словно топором.
