Автор: Lost code , 30 апреля 2017
Здравствуйте. Сколот резистор в обвязке чипа ISL6334A. Помогите определить номинал. Даташит. Этот резистор подключен к 10 выводу IMON, другим концом подключен к земле.
Плата стартует, доходит до пост C1, пропадает напряжение проца, через 5 секунд выключается, затем включается и так по кругу. Проц рабочий i3-550.
Этот чип с обвязкой один в один, есть на многих p55 платах от гигабайт, например, P55-UD3, ga-p55-ud3l, GA-P55M-UD2.
Фото безобразия
Автор: iimasterrrii , 29 апреля 2017
После нажатия кнопки плата в вечном рецикле и при этом горит ресет.
На картинке шим что управляет питанием проца и напряжение на ножках.
С даташита понял только что VR_ON и VDD, VCCP соответствуют норме. Импульсов нет
Сложно просто без знания буржуйского и небольшим опытом читать документацию.
Сейчас думаю может срисовать кусок схемы ведущий на ножку COMP. Насколько понял на ней чем больше напряжения тем шире импульсы и наоборот.
Подскажите пжл, в правильную сторону действую?
Автор: iimasterrrii , 28 апреля 2017
Нет старта, на кнопке включения напряжение меняется 1.6V-1.8V
При этом прилично греется юг. Транзистор с которого он питается на стоке тоже прыгает напряжение похоже как и на кнопке, а на истоке 0.3V
Я вот что не пойму: юг же явно не должен от дежурки питаться, получается надо проследить откуда проникает на транзистор ток?
Перенес в Песочницу.
Автор: egotex , 23 апреля 2017
Плата Gigabyte ga-h77m-d3h. Предыстория краха. Комп работал, как обычно через 20 минут простоя погас монитор. Где то через 2 часа дергаю мышь, экран не загорается. Жму ресет. Плата не стартует 1 длинный 3 коротких. Ну все думаю пришло время видухе (отвал чипа подумал) снял видуху сбросил биос запустился с интегрированной. Настроил дату биос, внёс настройки для SSD, F10, OK. и тут началось неведанное, как только биос передаёт команду Boot для оси, т. е пр-т запуске оси (Win10) сразу ресет и так по циклу.
Автор: Mordoc , 21 апреля 2017
Здравствуйте, материнская плата Asus P7H55, сдох мультик, и взорвал четыре кондера по питанию USB, все заменил, но заметил что новые кондеры имеют стабильное сопротивление в 240 Ом, в общем пробиты четыре защитные сборки, две на задние USB, две на разъемах передней панельки с маркировкой C96QJ, походу это AZC099-04S, или TVL ST23 04 AD0, в наличии есть 2078P, и 635L это CM1293A-04SO, слушайте, у меня голова кругом от подбора аналога, помогите плиз, и еще, на задних USB где стояли AZC099-04S контакты 1,3,4,6 I/O ESD Channel звоняться между собой, но такая ситуация и на исправной плате, кто осил
Автор: klush , 20 апреля 2017
Здравствуйте. Помогите с определением неисправности материнской платы GA-EP45-UD3LR. При включении доходит до пост кода 25, висит 5 сек - перезагрузка и С0. Но если кратковременно замкнуть контакты Clear CMOS то пост коды идут дальше, загружается Виндовс. В Виндовсе не работают все USB , всё остальное работает. В БИОСе USB работают нормально ( устанавливал Windows PE с флешки). При выключении кнопкой или из под Виндовс не выключается полностью ( крутится кулер видеокарты и светятся светодиоды), или при полном отключении включается через 5 сек.
Автор: Schneider , 19 апреля 2017
Материнская плата включается/стартует/выключается, но весьма странно. После подачи напряжения блоку питания происходит включение мат.платы на 1-2 сек. Чтобы запустить материнскую плату, необходимо зажать на несколько секунд pwr_sw. Начинают крутиться кулеры, появляются напруги, но не снимается reset. Чтобы окончательно включить мат.плату, необходимо еще раз зажать pwr_sw.
Выключение так же происходит не до конца. Пропадает напряжение на процессоре, СМ, ЮМ, плата переходит в состояние #reset. Кулеры же продолжаются крутиться.
Автор: Vovchik PIMP , 19 апреля 2017
Доброго время суток уважаемые эксперты. Проблема у меня такая: перестала работать клавиатура ps\2 (но при подключении индикаторы загораются). Попробовал на другом компе всё ОК, у себя пробовал другие ps\2 ни какой реакции. Подключил USB клаву в ОС работает но в биос зайти не могу. Нужно било зайти в биос послушал совет и сбил настройки CMOS. Теперь при включении компа требует нажать F1 для сетапа, или F2 для последних настроек, но клава в биосе так и не пашет. Приходиться несколько раз отключать питание, после этого грузит Винда. Мамка asus m4n68t-m le v2. Подскажите что делать.
Автор: Scar2 , 19 апреля 2017
Имеется мать Asus p5b на ней изначально было 8 беременных кондеров по 6,3 В 1000 Мкф в питании памяти и в слоте ПСИай и около южного моста. Кондесаторы перепаял (брал с доноров мерил емкость и ESR, брал те у кого емкость не ниже 950 и ESR ниже 0,01) плата хорошо работала с селероном Д винда ставилась все ок.
Передал клиенту. Он ее начал проверять и ткнул проц е7400, а он не поддерживается плата естессно не запустилась, но ! Теперь она не запускается с любым процом. На посткарте висит 00, еще момент, плата не выключается если зажать кнопку питания на 8 сек.
Автор: Forpain , 18 апреля 2017
Приветствую!
Имеется материнская плата Gigabyte GA-MA78G-DS3H v1.0 с 4-фазной схемой стабилизации у которой вышла из строя одна из фаз: сгорели мосфеты K3918 и K3919 и резистор 2R2. При всем этом материнская плата работает стабильно, если занизить напругу на процессор, иначе произвольно перезагружается.
Мосфеты и резистор были заменены, но фаза не работает. Снял напряжения с другой платы с похожей системой питания процессора - см. фото (1-плата до ремонта, 2-плата после замены деталей, 3-плата аналог, 4-замеренные напряжения с платы-аналога слева и ремонтируемой справа).
