Рабочие мать и БП вместе не живут.
Мать Gigabyte GA-8IG1000MK, блок питания Power man IP-P300AJ2-0. Некоторое время это все работало, потом перестало. При присоединенном к матери БП, его дежурное напряжение скачет от 0 до 3 В, и само собой в рабочий режим эта сладкая парочка просто не включается.
Мать с другими БП (в т.ч. такой-же модели) работает. БП на других матерях (других моделей, на такой-же пока не было возможности пробовать) работает.
Причем, сталкиваюсь с такой парой (именно эти модели) уже второй раз, и предположительно не последний, поэтому прошу помощи.
Хотелось бы знать, кто-же из них виноват?
А если взять работающий с этой мамой БП и замерить потребляемый по дежурке ток???
220 mA
Елки-палки, только что принесли еще один комп. GA-8I865MK + FSP ATX-350PNF. Такая-же ерунда, только не работал никогда. Был какой-то левейший БП, сгорел, купили FSP - не работают в паре.
Ради интереса попробовал прицепить к нему Power man из моего первого поста - не работают. Заработал с FSP 250W.
Что-же это?????
"так и хочется сказать для танкистов" но будет не поделу
ты не первый у самого два таких бп с некоторыми мамами пашут с некоторыми нет... с дурнями и пнями селеронами аля п3 работают замечательно..
с атлоном который щас у мя включался работал минут 15 и вырубался... с селером который был раньше с однйо мамкой после вынемания вилки из розетки работал и то через раз с другой мамкой под этотже селер продил 2 месяца без вапросов.... в чем причина незнаю.. вот лежат они и черт его знает че с ними делать...
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Альберт писал(-а):
Таких, это в смысле таких-же Power man'ов или с таким-же глюком?
Ребята привет!!!!
Питание процессора у разных производителей МВ берётся либо с +5в,
либо +12в.
И БП тоже 2х видов, у кого +5в сильноточные, а у кого +12.
Вот от этого и все глюки, МВ + БП.
Копайте в этом направлении.
Михаил.
А причем тут питание процессора???
Это самое сильноточное потребление от БП , до 100 и выше Ватт.
Михаил.
Не спорю, но как это может отражаться на скачках VSB в режиме stand-by?
Привет!!!
Если на эквивалент нагрузки , при токе до 2А , дежурка
держит напругу - 4.9 \ 5.2 вольта, то виновата МВ и всё, что на
ней стоит. Ищщи там , БП тогда не причём.
Михаил.
