Автор: BlooderDen , 24 июля 2009
Господа Ромбаевцы , проблема сия:
Была некогда прошита эта карточка (название темы) nvflash-ем фирмворы и вендоры совпадали , но гадость после прошивки видить стало только 32MB а не 64 MB (дело было давно поэтому про сохраненный биос упоминать не стоит , тем более я тогда новую карточку взял и на эту забил)
Думал память мне отшибло и там действительно 32 , посмотрел на плату , а там samsung K40263238M-QC40 и таких 4 всего
Погуглил , 16MB в каждой .
Биос искал не нашел , все только для чистой nvidea GF4 4 MX440 , а у меня Siluro с ядром GF4 440MX
В руки попал X-BIOS EDITOR 1.0 когда открыл хекс редактор подумал что может это можно там исправить.
Я сам по дампу биоса ноль полный .
Господа помогите кто биосом или исправлением дампа
Ну хоть быкто что-то отписал
Вообще ноль внимания :(
FOXX
17 лет 2 месяца назад
Пробовать БИОСы от других 440 с 64 МБ.
Пробовал от nvidea , с никсов качал , вот
1) http://www.nix.ru/support/drivers_search.html?filter=gf4%20440mx
2) http://www.nix.ru/download_drivers_bios_firmware_manual.html?id=10181
В обоих случаях дядя nvflash матерится на вендоров и саб вендоров...
Чтож , забил и прошил 2) , хорошо что PCI карточка под рукой , подлатаный пациент даже не засветился
Может кто знает где биос искать?
Про 1) не скажу , я даже незнаю че там 4х или 8х "...песня без слов..." :)
Помогите плиз
Попробовал от nvidea прошить , всеравно 32мега
Железо не могло постродать (вроде)
Я поставил новуюплату а эту в коробку положил
огда вставил эту после "многих лет" 32Мега , хоть убей, но не 64 :(
FOXX
да не nvidea, a nvidia.
Биосы смотрите в соседней теме и VideoBIOS вверху..
Max
Осмотрите внимательно, в коробке могла пострадать, мелочь сбилась или дорожка перебита скорей всего, а биос вроде на обьем памяти не влияет, я память выпаивал и обьем менялся.
Спасибо Max , буду смотреть
FOXX
Если в 128-битную карточку вшить БИОС от 64-битной версии, то как раз половина и будет.
[off]Max это какую же дорожку надо перебить, чтобы памяти стало наполовину меньше и артефакты не появились? А то я сижу целый день, БИОС ковыряю, никак не могу память "урезать"[/off]
Max
А без какого контакта м/с памяти перестанет работать, как будто ее нет? Я не знаю.
Но я вот меняю память на видюхе и пока припаял 4 м/с с одной стороны и ее биос кажет 32МБ, когда припаяю остальное, должно стать 64МБ, вот и посмотрим.
1)Не Max , железо в норме
Были опасения что перебиты микрорезисторы и кондеры с противоположной стороны GPU но там все чисто , а все остальное на плате цело , и уж тем более биос , впаянный и без кроватки ,так что все его контакты видно снаружи , и все чисто
2)FOXX не подскажете чем можно разрядность файла биоса взглянуть , или где в хексе это найти можно?
Пойду пока искать прошивку на 64Бит
