VIA EPIA NX 15000G
Проблема вот в чем: подключаю широкоформатный TFT LCD модуль через LDVS и одновременно 17" монитор через VGA, на мониторе все отображается корректно, а вот на модуле не совсем. В прикрепленном архиве фото изображения на модуле для наглядности.
Вопрос о проблеме с разрешением поднимался на форуме, но там подключали широкоформатный монитор.
Вот здесь удалось модифицировать BIOS. Цитирую дословно:
SUCCESS!!! Took some of th previously posted BIOSes and extracted the VGA ROMs. I did this a while ago, and couldn't see any difference, but used a different version or the CBROM tool, and was able to see that the VGA ROM was the same in each of the previously posted BIOS images. I took a leap of faith and added it to the N0700104.BIN I had, flashed that and it worked!
но автор не захотел им делиться со мной, сказав, что у него ничего нет.
BIOS на VIA EPIA NX от Award Phoenix, в нем есть интересный раздел Panel Type, в коментарии к нему написанно: This settings refer to the naitive resolution of the display being used with the system. Settings [Min=0000, Max=000f], по умолчанию стоит значение 02. Изменяя это значение можно добиться того, что изображение сместится влево/вправо, либо совсем исчезнет.
2й прикрепленный файл - последняя прошивка для BIOS'а, прошил - ситуация не изменилась.
Чуть не забыл из под Виндовс какое разрешение не выбирай, ситуация не меняется.
Скорее всего проблема в настройке BIOS, в том числе надо подбирать VGA BIOS (video BIOS) под Вашу LCD панель.
Надо искать в интернете и пробовать.
Подключение LCD панели - это не такое простое дело, как кажется. Бывают и неудачи.
Проблема в том, что нет единого стандарта на LCD панели. Поэтому не все панели совместимы с процессорными платами (видеоконтроллерами).
Если бы кабель был изготовлен неправильно, то изображения бы не было или оно было только каким-либо куском.
В прикрепленных файлах еще несколько изображений, подтверждающих то, что видеодрайвера не помогут решить проблему.
Помогите разобраться что к чему.
