Проблема с MSI 865PE Neo2-V
Господа, не нашел такой проблемы, поэтому пишу здесь, ткните если уже было.
Имеется мат. плата MSI 865PE Neo2-V (intel 865 pe, AGP), функционирующая 2 года без проблем. На ней стоит P4 2.4 Northwood, 2*512 DDR400 Hynix, БП FSP 80GLN 550W. Изначально стояла видеокарта Radeon 9000Pro, проблем не было.
В прошлом году попытался заменить на Palit 6600GT, но с одним экземпляром не заводилась даже БИОС, с другим через раз, или так же, или нормально все работало в WinXP. Оставил старую видеокарту, думая что проблемы со старым БП.
В этом году заменил БП на указанный выше и хотел поставить (временно) видеокарту Palit 7600 GT. При загрузке система корректно определяет видеокарту но зависает на тесте Checking NV Memory, т.е. уже когда видны приводы но еще нельзя войти в БИОС.
БИОС AMI 6.2 от 02.08.06 - последний доступный для этой платы. В нем в списке изменений указывается поддержка Geforce 5700...
ВОПРОС: имеется ли какое-то средство решения данной проблемы или просто данная мат. плата из-за слабых конденсаторов и т.п. не потянет более мощную видеокарту?
Буду благодарен за любую полезную информацию.
З.Ы. С установкой PCI Latency > 32 плата не заводилась, требовался сброс БИОСа.
