Помогите осуществить связь по EPM
Начну с такого вопроса, кто-нибудь связывлся с контроллером BMC через COM или LAN? Возможно ли это сделать только при наличии дежурного питания?
А корень проблемы такой. Лежит у меня Сервер GEG Express 400, проблема в том что он не хочет включаться. Я не смог точно идентифицировать материнскую плату, но по мойму набор микрух от SSH4, единственная разница, в том что у меня слотовые процессоры. Но это не суть, т.к. она впринципе не заводится. Сей час предомной лежит мат.плата, без процессоров, памяти, с подключенным блоком питания. Могу точно сказать, что нормально на плату поступает дежурка, BMC работает (или делает вид что работает), на кварце есть нужная частота, елсли на ошибаюсь, то на своей оперативе тоже какие-то данные гоняет. Сигнал, о включении, с лицевой панели нормально поступает на порт контроллера, а вот выходной сигнал для запуска БП не формируется (открытый коллектор с внешним подтягивающим резистором). Если просо вручную (без мамы), змкнуть контакт PS_ON на землю, то БП заводится. И вот думаю попробовать связаться с BMC через терменал, может че скажет...
BMC контроллер выполнен на микрухе от DALLAS ds80ch11, по даташиту, это MCS51, с портами ввода/вывода так что из этого много не понять. Решил с ней установить связь по EMP через COM2, но как это сделать? какой нужен провод (разводку сделал 2,3,5 провода), какое ПО надо применить, или как-то возможно через LAN? И кто как вобще по EMP связывался с мамками?
Аватар пользователя icbook
Сервер GEG Express 400... Я не смог точно идентифицировать материнскую плату...
Грустное начало повести...
Аватар пользователя Bobsan
Это моя тема, просто когда создавал забыл зарегится...
Я всю маму в доль и по перек, но нормального названия нет.
Пока ждал наконец-то кое чего накопал:
Во первых очень интересно, все громко кричат про EMP, но никто и нигде как им пользоваться и с чем его едят...
Во ворых, на однои из сайтов в 2 строки говорилось про EPM Console, зашел на сайт intela, скочал эту чудную прогу, решил подконектить, по нуль модему, фиг, нет связи. Начал процесс диагностики линии связи, все работает, генерю с одного Com порта поочередно 0 и 1 (OxAA), на контроллере BMC их нормално принимаю, ну думаю дай посмотрю что EPM Console выдает при конекте, включил захват порта, встал осцилографом на приемную линию, нажимаю Connect, а в линии тишина, через несколько сикунд прога говорит, мол несмогла я найти корреспондента, вам включить консоль? ну говорю включай, в консоли нажимаю на клавиши, на линии появляются ASCII коды, и возникает вопрос как этим хозяйством пользоваться?
[img][/img]
Аватар пользователя savely
Читать мануал на мать
download.intel.com/support/motherboards/server/ssh4/ssh4_tps.pdf
Там "многа букафф", но очень похоже, что нужная информация там есть. Кроме того - можно качнуть сщфт типа Intel® Server Management v 5.5.6.
А кому счас легко...
Мануал прочитан уже 5 раз, там совершенно нет интересующей меня информации, то есть там все описано под уже включившейся Сервер, а у меня тишина, про связь по EMP кроме блок схемы вобще нет упомининий... Программу Intel® Server Management v 5.5.6. уже скачал, он для работы опять же с нормально работающим Сервером, а для не нормально работающего используется EMP Console. Товарищи ремонтники, не надо теоретических выкладок, кто-нибуд конкретно пользовался функцией EMP? Повторюсь еще раз, включение организует контроллер BMC (DALLAS ds80ch11), он обрабатывает входной сигнал на включение и формирует выходной на блок питания, но почему-то этого он не делает... Могу предположить что он пытается это сделать, но у него убитый порт, хотя за свою практику ниразу не видел на контроллерах убитых портов. И для того чтобы понять почему он не стартует (возможно какая-то фатальная ошибка), надо попробовать организовать с ним связь по EMP. И совершенно не важно какая материнская плата, сколько процессоров памяти, пост коды, писки, она не включается....
[img][/img]
Как вариант - найди кого-нибудь из студентов одного из московских IT-центров при институтах!!!
Есть риск что помогут!
В питере народ более жадный и душный в этом отношении!
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
