Автор: Morya4okkk , 31 января 2017
Здравствуйте уважаемые специалисты, помогите, плиз, дилетанту. Пришел аппарат не включайка, короткое замыкание в EC контроллере. Стоял it8517e HXS поставил it8517eHXA. Ноут включается, но не сразу, включается после 5-10 нажатий на кнопку питания(когда включается работает нормально, после завершения работы полностью не выключается, индикаторы продолжают светить и при попытке повторного включения не включается, нужно обезточивать систему). При подключении аккумулятор ноут вообще не реагирует на кнопку, +5 valws отсутствуют. Биос прошивал
На контроллере шим заряда акб сигнал ACOK без аккумулятора = 0.75v после нажатий начинает подниматься,и когда достигает 2.6v то ноут включается.
Без аккумулятора идет питание заряда аккумулятора. 18v
Morya4okkk
9 лет 10 месяцев назад
замеры от блока питания без акб: +5vo=5.0v. +3va=3.3 v. мульт запитан, флеш запитана. на кнопке 3.3v просидают при нажатии. BQ25a: 1(acn)=19.2v; 2(acp)=19.2v; 3(CMSRC)=13.9v; 4(ACDRV)=14.7v; 5(ACOK)=0.75v; 6(ACDET)=2.6v; 7(IOUT)=0v; 8(SDA)=3.3v; 9(SCL)=3.3v; 10(ILIM)=3.2v; 11(BATDRV)=22.5v; 12(SRN)=18.9v; 13(SRP)=18.9v; 14(gnd); 15(LODRV)=0v; 16(REGN)=5,9v; 17(BTST)=18.6v; 18(HIDRV)=18.9v; 19(PHASE)=18.9v; 20(vcc)=18.9v.
Заменил транзисторы верхнего и нижнего плеча заряда акб ноут стал адекватно включаться, но при подключении и зарядке акб сильно греется и выгорает транзистор верхнего плеча заряда.
