Нет старта ASUS P8H61-MLX3 PLUS2.0
Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится. грешу на мост, но все же хотел услышать мнение экспертов. спасибо вам.
Перенес в Песочницу.
Пожалуйста. кстати видимо от него (стабилизатора) греется и рядом стоящий чип от VIA.
stabilizator.jpg 75.95 КБ
Замеры верны (по контактам) Походу пробит
Звучок. С ним то что.
он самый. звук. на фото виден. VIA VT1708s.
Походу пробитый потому что на затворе 0 и он должен быть закрыт.
Если P-канальный, то вполне адекватно открывается.
да и падение на внутреннем диоде показывает порядка 0,7 мВ.
Значит я туплю не выспался седня весь день неадекват.
Кирилл
Вежливая рекомендация: не понимаете работу схемы - не лезьте, автор и без вас сможет качественно запутаться.
Понял ухожу в закат
Доброго времени. Поставил не достающие компоненты (резистор на 560 Ом, конденсатор на 42нФ, такого не нашел, поставил на 47нФ и перемычка последняя) в делителе напряжений памяти и плата завелась. трудится успешно второй день:) . но вот только проявилась еще одна проблемка, не работает встроенная сетевая карта Realtek. в Диспетчере устройств отображается корректно и работает номально. с кабелем нет проблем, уверен что сетевая на сто процентов. не ужели есть какая-то связь между этим?
вообщем тема закрыта. один человек поменял какие-то настройки на маршрутизаторе Cisco. вернули все на место и все стало в порядке. спасибо ВСЕМ.
